sergik
Всем здрасте обнаружил масло в свечных колодцах вот думаю из под чего может течь из под крышки клапонной или из под корпуса РВ, прокладок там нет ток сраный герметик, блин так не хочеца корпус РВ снимать да и где гарантия что после несколько тыщь опять не потечет, конструктора неужели нельзя было поставить прокладки mmad
че посоветуете люди
Rexroth
javascript:emoticon('В поиск!')javascript:emoticon('vfac')
Кир-кук
sergik писал(а):
че посоветуете люди
Переклеить Smile на тот же самый
sergik писал(а):
сраный герметик
только как положено, а не как тазовский ухарь это сделал supercool
serg_42
Аккуратно смываешь ацетоном старый герметик, пылесосом отсасываешь образовавшийся в районе распредвалов мусор.
Мажешь новым герметиком (предварительно маркером намечаешь те поверхности, которые следует мазать, чтобы не намазать лишнего и не оставить непромазанные места):
Лучше и удобнее юзать анаэробный прокладкообразующий герметик, типа этого:
Но я мазал и красным силиконовым (но с ним надо быстро и аккуратно, он "несъедобный"!):
Должно получиться типа вот так:
Последний раз редактировалось: serg_42 (04 Май 2012 15:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Matvei
ни че страшного в этом нет, если уж крышку снял, то постель снять - работы добавиться на полчаса, ремень скинуть и аккуратно открутить/закрутить постель. Я болты на ней откр/закр по 2-3 опорота, чтоб ее не сломало.
sergik
serg_42
Спасиб большое за подробный отчет респект тебе gpn
т.е. закручивать постель, сильно не затягивать ее так чтоль но тогда плохо обожмеца
serg_42
Болтов много, прижмётся!
Прежде всего выставляешь метки ГРМ, затем снимаешь или ослабляешь ремень.
По началу затяжки выпускной распредвал будет сильно выпирать (ближе к рулю), но потихоньку прижмётся. Тут главное без фанатизма.
Порядок затяжки вот:
Момент затяжки каждого болта 0.8-1.0 кгс*м (Не больше!!! Иначе болт потянется и лопнет!!!):
Я для затяжки использую трубчатую ножку от стула (420 мм) и безмен:
Поправочный коэффициент для ножки стула:
1000 мм / 420 мм = 2,38
Момент затяжки с помощью этого рычага:
(0,8...1,0 кгс*м) * 2,38 = 1,9...2,38 кгс*м
т.е. тяну каждый болт в указанном порядке, пока стрелка безмена не достигнет отметки 2,0...2,2 кг по шкале безмена (не больше!).
По ходу затяжки герметик начинает вылазить из всех щелей.
Если клеить силиконом, то лучше этот герметик отодрать и отсосать пылесосом:
