parovozik писал(а):Контора пока не работает. Я мужику этому звонил. Сказал в начале декабря 2009 года заработает.
Думаю, на сайтепоявится инфа..? Спасибо...
luchsergey
Завтра тот магаз точно не робит.если что дам без проблем свой.но его мало.
luch
Серёга посмотрел по дублю грят работает до 3дня, вообщем проверим згоняем.
danmalik
Авто: 21099
А у нас в магазах не нашел я ТОРНа.
danmalik писал(а):А у нас в магазах не нашел я ТОРНа.
Ну дык и не найдёш... Токо по почте...
http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm - Тут почитай...
Токо они пока не работают... Обещали в начале декабря...
kitano
Авто: ВАЗ 21140 2005 г.в.
А мне вот что ответили:
Нового ТОРНа еще нет, но подготовка идет полным ходом. Опытные образцы уже
проходят испытания, по итогам которых в схему внесены изменения и
дополнения. Комплектующие на 80 % закуплены, заказ на платы размещен, стенд
для настройки изготовлен. Будет несколько вариантов, отличающихся набором
дополнительных функций. Надеюсь начать в конце этого месяца, о чем появится
информация на моей страничке.
Так что ждемс
danmalik
Авто: 21099
Отправил заказ, теперь надо ждать.Да статейка интересная, я хоть и не волоку в электрике, но написано все вполне доступным языком
.Надеюсь если придет посылка ТОРН мне поможетрешить проблему с просадкой напруги.
danmalik
danmalik писал(а):.Надеюсь если придет посылка ТОРН мне поможетрешить проблему с просадкой напруги
эту проблему мона решить ещё кучей способов
причом самыми безопасными.
danmalik
Авто: 21099
причом самыми безопасными.[/quote]
Пробовал разными способами, даже трехуровневый поставил, не помогает
.Решил попробовать ТОРН, протестирую, и конечно же отпишусь.Тем более стоимость данного девайса думаю не такая уж и большая.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
danmalik писал(а):Пробовал разными способами, даже трехуровневый поставил, не помогает
Чё то мне кажется и торн не поможет
Решение проблемы косвенными методами.
danmalik
Авто: 21099
Rover_61reg писал(а):danmalik писал(а):Пробовал разными способами, даже трехуровневый поставил, не помогает
Но попытаться все же следует. При включеных форах-габаритах(неважно) включаю поворотники и начинается моргание. Поменял генератор, комутатор, поставил трехуровневый, кинул доп массу с акума на двигло.Ничего из этого не погло.На предмет коротышей тоже проверил, все в норме.Аккум новый стоит. Вот что может быть? Уже перекопал все
Rover_61reg
danmalik писал(а):включаю поворотники и начинается моргание. Поменял генератор, комутатор, поставил трехуровневый, кинул доп массу с акума на двигло
Вот и я про что...
Ш8 и далее по схеме.
Где-то есть переходное сопротивление. Т.е. напруга падает на контактах.
Далее ещё веселее.
На "старых" авто разность потенциалов на кузове (особливо если машина варенная) - может достигать долей вольта.
Пример из жизни.
Сига не видела открытой двери задка на старенькой девятке. Концевик сажал стопудово провод от сиги на массу.
Но между массой в торпеде и массой сзади было сопротвление в несколько ом.
danmalik
Авто: 21099
Ну чтож , залезу еще покапаюсь. С водительской стороны концевик мозги ковыряет, сигналка работает, а вот свет в салоне то включается то нет.Попробую поменять, потому как чистка ничего не дала.Кстати сигналка у меня странно себя ведет. На проезжающих мимо ментов срабатывает
, у кого нибудь такое бывает.
Димач
Авто: ВАЗ 2108
я тоже хочу такую! В магазинах не продается?
kazak1102 писал(а):Ну дык и не найдёш... Токо по почте...
Димач писал(а):В магазинах не продается?
чтож за превычка ро диагонили читать.
danmalik
Авто: 21099
Димач писал(а): я тоже хочу такую! В магазинах не продается?
Что именно? Сигналка или ТОРН?
Димач
Авто: ВАЗ 2108
danmalik
ТОРН конечно. На ментов у меня и так аллергия
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Пришло письмо по электронной почте, по поводу покупки ТОРНа:
Здравствуйте!
Не все комплектующие еще пришли, надеюсь дней через 10 будут готовы первые платы.
Цены приведены в табличке модификаций. В Ростове примерно раз в неделю можно получить ТОРН у моего представителя в центре города.
Телефон сообщу.
С уважением, А
danmalik
Авто: 21099
Димач писал(а):[b]ТОРН конечно. На ментов у меня и так аллергия
Вот и моя машинка на них ругается
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
danmalik писал(а):На проезжающих мимо ментов срабатывает , у кого нибудь такое бывает.
Такая-же батва.
По всей видимости что-то связанное с помехами от радиоканала их раций, т.к. сигналка с обратной связью.
danmalik
Авто: 21099
Заезжал в мастерскую, где сиги устанавливают, сказали что старые сигналки Глючить со временем начинают.У нас поменять в 3000 р. можно. Вот я и думаю махнуть. Может она где в электрику глюк дает?
kitano
Завтра беру ТОРН-5 (модиф.57) у Адамчука. Как поставлю отпишусь.
kitano писал(а):Завтра беру ТОРН-5 (модиф.57) у Адамчука. Как поставлю отпишусь.
Отпишись... ОБЯЗАТЕЛЬНО...
parovozik
Привет всем. Сбылась мечта. Приобрёл, 2 января 2010 г., у Адамчука Александра Владимировича ТОРН 57-й модификации. Инструкцию скачал на сайте. И понял что подключить сам не смогу. Основная трудность это подключить к нему +12 В. Если бы можно было просто взять их с плюсовой клемы аккумулятора, было бы всё гуд. Но в инструкции написано что +12 В нужно брать с реле зажигания причём после предохранителя. Или брать с АКБ но поставить дополнительное реле и предохранитель. В общем поеду после праздников к электрику. За установку БК с меня взяли 150 рублей. Не думаю что за побключение ТОРНа будет сильно дороже. Как поставлю отпишусь.
luchsergey
потому я торн просохатил на полке год и подарил лёше,а диод мне поставить проще было.
