Jeron
Авто: 2112 16v-2000 год под моим крылом с лета 2009(дофига километров пробега=))
машина 2112 2000 год, старая панель
проблема такая: врет индикатор количества бензина...врет не просто сильно, а говорит что бензина у меня хоть залейся(выше максимального количества). Поменял сам модуль бензонасоса(целиком)
+не реагирует на открытие правой передней двери...не загорается свет в салоне, нет отображения на панели индикации
+постоянно горит свет в бардачке(хотя всё к кнопке там подключено...)
собственно подозреваю, что проблемы взаимосвязаны...
прошу помощи сообщества, что и где смотреть..
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Jeron писал(а):проблема такая: врет индикатор количества бензина...врет не просто сильно, а говорит что бензина у меня хоть залейся(выше максимального количества). Поменял сам модуль бензонасоса(целиком)
Помню, были поплавки 2-х или даже 3 видов...
Надо было ставить тот, который стоял.
Можно с БК датчик уровня неверно запитать, тоже будет всегда "полный бак"
Jeron писал(а):+не реагирует на открытие правой передней двери...не загорается свет в салоне, нет отображения на панели индикации
Собстна, прямая дорога к электрику
Jeron
искал такой же...но не нашел в городе..поставил то, что нашел
Дело в том, что иногда он показывает правду..правильное значение...
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Jeron писал(а):искал такой же...но не нашел в городе..поставил то, что нашел Дело в том, что иногда он показывает правду..правильное значение...
Посмотри в "шестеренке" на сормовском повороте... Там должны быть
Jeron
Спасибо за информацию о магазине(сам искал в лада-авто,ладье,авто-волга)
но покупать новый мне не очень хочется...хочется исправить проблему с этим)
Jeron
мне не кажется проблема не решаемой...
предыстория замены:
сарый датчик тоже так врал..думал дело в нем...оказалось, что нет(
maksson
Стрелка при выключенном зажигании где стоит?
Jeron
Rexroth
При включении зажигания на нуле??????javascript:emoticon('
Jeron
при выключенном, при включенном за максимумом.
Rexroth
попробуй для начала сделай тест приборки.
Нажать на кнопку суточного пробега, не отпуская включить зажигание
Jeron
Jeron
панель старя, аналоговая...там никаких бортовых компьютеров нет...
Brionic
Авто: VAZ 21124 1.6 16v 2005))
былая такая фигня, только с датчиком температуры...
масса шла плохая на датчик... провод заменили..все ок)
