Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
Здрасьте! Купил новый задний тормозной
цилиндр,вкрутил... течет немного из под шланга.
я в шоке деталь то новая! накрутил ленту что для резьбы на трубы водопрроводные.. Вопрос таков разьест жидкость эту ленту? или нет?
Евгений_199
Авто: Toyota Celica (T20)
из-под входного щтуцера течь или из-под прокачного?
Евгений_199
меняй цилиндр короче. правда посмотри на входной штуцер - не передавил ли ты гайкой прижимной конус трубки.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Макссим писал(а):Здрасьте! Купил новый задний тормозной
Евгений_199 писал(а):из-под входного щтуцера течь или из-под прокачного?
...да пофиг откуда-чо-куда течет...
...там должно быть СУХО...и никак иначе...
...автор...не шути с тормозами...сделай правильно и без "ленточек"...
Евгений_199
AMAROCK писал(а):...автор...не шути с тормозами...сделай правильно и без "ленточек"...
ну наверное надо сначала понять почему течет? тебе так не кажеться? или просто заглушить трубку чтоб все сухо и без шуток было?
Макссим
Течь из под входного штуцера
Евгений_199
вообще в ремонте главное - это устранить как следствие так и причину неисправности, что немаловажно)))) для тех кто не в теме)))
Евгений_199
смотри резьбу на гайке штуцерной + смотри резьбу в цилиндре + смотри прилегающие поверхности (конус на трубке чтоб не передавленный был и конус в конце резьбы в цилиндре - туда иногда попадают посторонние частицы). если все ок - меняй цилиндр на новый (желательно из твердых металлов, а не беларусские из сплава аллюминия).
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Брака предостаточно. Меняли у приятеля на УАЗе. Текло изо всех щелей. В магазе вернули бабки без проблем.
Последний раз редактировалось: ЮБА (19 Сентября 2009 22:25), всего редактировалось 1 раз
Макссим
AMAROCK
...тут нет ни слова о
...тут готовое решение
Макссим писал(а): накрутил ленту что для резьбы на трубы водопрроводные..
и ...
Макссим писал(а): Вопрос таков разьест жидкость эту ленту? или нет?
...я ответил , что-б переделал...
...если интересно правильное решение
Макссим писал(а):Течь из под входного штуцера
- яб посмотрел на
медное колечко на шланге...скорее всего ты его не поставил(или второе колечко прилипло к штуцеру шланга)...
Евгений_199
AMAROCK писал(а): новый задний тормозной
какой блин шланг с колечками???????????
AMAROCK писал(а):Течь из под входного штуцера
AMAROCK
AMAROCK писал(а):Евгений_199 писал(а):AMAROCK писал(а): новый задний тормозной
...да...в задние вкручиваются трубки...к ним шланги...там шаёбочек нету...
...у него течет из-под шланга...причем тут
тормозной цилиндр и его качество изготовления ?
Евгений_199 писал(а):меняй цилиндр короче. правда посмотри на входной штуцер - не передавил ли ты гайкой прижимной конус трубки.
Макссим
AMAROCK писал(а):.да...в задние вкручиваются трубки...к ним шланги...там шаёбочек нету...
...у него течет из-под шланга...причем тут тормозной цилиндр и его качество изготовления ?
притом что резьба то у этого тормозного цилиндра то ХЕРОВАЯ!!
vazbl4
Авто: 2115
купил 2 целиндра уровень тормозухи стал уходить немного грешил на заменяный передни шланг все спереди поменял снял барабан отнес целиндр продавцу так грязный на стол стеклынный и выложил забрал бабло он не стал возражать тк я был зол и пошел в другой магаз купил целиндр тт ниче не течет.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Чтобы не плодить новых тем. Неожиданно возник вопрос по замене заднего тормозного цилиндра,так как вечером в выходной уже все магазины закрыты решил узнать на форуме, что сейчас лучше покупать. Изначально знаю только одно - фенокс не вариант.
rg-45
Guzh писал(а):Изначально знаю только одно - фенокс не вариант.
тогда стоковые исщи
