дело такое, ставлю новые свечи 1,5....2 тыс и умирают думал катушка поменял всеравно через1,5 так же стало / КАРБОН\,помогите спасибо
Айрат.83
а у тебя наверное летающая тарелка ??? а мы тут тока по наша раша спецы.
Лёха198
alexxor
Авто: ВАЗ 2109 (карб 1300)
а как понять, что свечи "умерли" ?
плохо тянет? или двигатель не заводится, или работает с перебоями?
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
за такой пробег свечи могут умереть только от плохого бензина (юбка свечи с красным налетом). лечить - сменить заправку.
других вариантов чтото не вижу, если свечи нормальные.. если только может считать еще неисправной свечу с тоолстым черным нагаром?
rg-45
фотге свечей и симптомы умирания фстудию
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
еще профиль не помешало бы заполнить
нагара нет ,свеча как новая если на нее смотреть,пробивает изоляция через раз и в темноте видно ,может зазор уменьшить???
Лёха198
Тимыч
Авто: Suburban
*ля буду дело в датчике разгерметизации впускного коллектора.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Тимыч писал(а):*ля буду дело в датчике разгерметизации впускного коллектора.
да нифига! у меня такое было! пониженное давление в шинах ведёт к неустоявшейся вертикальной позиции свечей,вот они и умирают.
подкачать шины до 1.9-2.0 и лучше азотом и будет счастье!
rg-45
Айрат.83
на поведение движка как влияет?
Тимыч писал(а):дело в датчике
нету там никакого датчика,есть Привод Принудительной Разгермитизации.иди кури мурзилку
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45
на предыдущих моделях есть датчик, это в 15 его заменили приводом....
LEVICH писал(а):пониженное давление в шинах ведёт к неустоявшейся вертикальной позиции свечей
все может быть... Но мы то подразумеваем, чтоу автора нормальное давление шин
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Аффтор вэлком!
Народ тебя поприветсвовал
своеобразно....
У тебя по ходу карб, ты его называешь словом которое означает другое.
И проблема не в свечах а в грязных/не работающих Высоковольтных (ВВ) проводах. А за одно замени крышку распределителя на трамблере. Если есть вопросы по замене всего этого- купи мурзилку (руководство по ремонту) там процесс описан с картинками.
ЗЫ (оно же PS): Заполни профиль и называй вещи своими именами.
А Вам гуру-самароводам можно быть и поснисходительней.
rg-45
nikola_S писал(а):А Вам гуру-самароводам можно быть и поснисходительней.
так мы начали нормально,ну а потом тяпница началась
Тимыч
Авто: Suburban
так мы начали нормально,ну а потом тяпница началась cry
+1.
+ мы междусобой
провода новые 'слоны' крышка то же все менял,когда новые свечи ставиш все за,,,,, на 1,5 штуки хвотает ,а как если зазор поменьше 0,6 выставить
shore
Авто: 2111 Богдан
Тимыч
Авто: Suburban
