Сама подгазовывает. Не коврик.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сама подгазовывает. Не коврик. вывод темы на печать
Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 00:52
В общем ситуация в следующем. Уже пол года борюсь с этой ерундой... Пока безуспешно.
Во время езды двигатель начинает подгазовывать. На холостом ходу обороты могут подняться до 1,2 - 3 тыс. об. и не опускаются. Во время движения ощущается так, как-будто немного нажата педаль газа, хотя на самом деле на газ не жму. Это 100% не коврик. Заедания тросика тоже нет. Временно помогает, если заглушить двигатель. Потом, спустя какое-то время повторяется.
Поменял регулятор холостого хода. Эффекта не дало. Поменял датчик положения дроссельной заслонки. Стала подгазовывать раза в 4 чаще. Думаю поставить обратно старый.
Какие есть мнения по этому поводу? Датчики? Контакты? Говорил про проблему ребятам на ТО-3 (30 тыс.), сказали, что диагностику двигателя сделали, все нормально, отъехал километров 5 от сервиса - опять та же штука.
Пробег 35 тыс. км.
Sergan84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 02:56
Эти ребята на ТО станциях... особенно по тазам.. поголовно не традиционной сексуальной ориентации... эт мягко говоря...
Сказать они тебе могут что угодно и как угодно...
Начиная от того что мы всё сделаем и проверим... заканчивая "да пошол ты на**й"
И самое главное им за это не чего не будет... Не один год работаю в авто бизнесе. Знаю всё эт дело так сказать изнутри
Так что либо траться на нормальною диагностику... Либо каким та образом заставляй делать свою работу ТОшников...
Есть неисправность... пусть её устраняют...
А по хорошему.. ездить на тазах на ТО.. мне кажется глупо... Гарантии не какой... всегда сделают тебя виноватым в неисправности... а денег гребут как с иномарки... Да и ТОшники эти работать не умеют.. и самое главное не хотят... Про качество работ вообще молчу..
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 10:24
Пробег 35 тыс. км.
а может форсунки переливают или вообще иногда не закрываются? вакуумный регулятор давления топлива рабочий?
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 14:57
давно он появился на приорах?
Sergan84
БК есть? что все таки кажет БК на положение дросселя во время зависаний?
www.asgloom.narod.ru
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 15:20
попробуй датчик скорости перекинуть, была у меня такая ерунда - поменял его полгода всё ок.
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vazl
Авто: Лада Гранта Норма акпп 2013
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 14:39
чтобы не плодить тему, скажу про мою проблему:
машина сама подгазовывает на хх. причем обороты могут подниматься до 6 000 об!!!
менял дпдз, все тоже самое, что это?
рхх. датчик скорости или еще что?
подскажите, плиз!!!!
прямо руки отпускаются Sad
Авто: ваз 2107 1978г. - ваз 21110 2000 г. - ваз 21124 2005 г. - тигуан монопривод база 2011 г. - Лада Гранта Норма акпп 2013
Vazl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 17:39
до 6000 может газовать только открытая ДЗ.
смотри заедания тросика и педаль + коврик.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:03
Через диагностику(или бортовик) напряжение АЦП ДПДЗ примерно =0,762 в. Возможно дпдз установлен в меньшем положении, его нужно довернуть до ацп= 0,7 в. немного расточив надфилем отверстия в пластике дпдз. При неисправном дпдз (и ДМРВ) включается аварийный режим, рхх должен открыться на 70 шагов, это гдето 2000 об.
Но не факт что это вылечит проблему.
Возможно заводской косяк прошивки, на БОШах(ЭБУ) такого зависания оборотов ниразу неслышал.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:48
ИМХО в разъёме контакт теряется.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:54
Вполне возможен подсос воздуха на впускном коллекторе.Проверяется просто:Брызгаешь вокруг коллектора карбом.если резко меняются обороты при этой процедуре-причина в этом!Так-же может быть посос под форсунки
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Двенашковод
Авто: ...12...
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 16:40
было у мну тоже самое. один в один описание. поехал в автосервис на диагностику, крутились крутились они говорят умер ДМРВ. Поехал купил ДМРВ тоже самое осталось. Отдал датчик назад в магаз. Взял у дядьки с червонца РХХ поставил и машина заработала снова как часики))))))))) а в магазин потом 3 раза ездил за новым РХХ (оба первые оказались бракованными, на первом машина не держала хх, на втором перегазовывала)...
Двенашковод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRON61
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 17:11
Пробег 35 тыс. км.
такая же проблема
тоже боролся но уезжал от сто и это все повторялось
пока забил говорят дело в прошивке
DRON61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergan84
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 23:41
Всем откликнувшимся большое спасибо....
Дело оказалось в ДПДЗ. Поменял на арзамасовский (Нижегородская обл.), проблема прошла.
Еще раз всем спасибо... Вот такие вот у нас запчасти продаются... =(((
DRON61
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2009 20:13
тоже сегодня купил и поменял ДПДЗ и все стало хорошо)
вот старый
и вот такой купил за 215р
