Оторвало нижнюю шпильку стаб.попер. устойчив.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Оторвало нижнюю шпильку стаб.попер. устойчив. вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 02:30
Нижняя шпилька на нижнем рычаге передней подвески оборвалась. Советуют высверлить её и вставить болт.Вопрос.Можно-ли там подлезть болтом(не будут-ли мешать другие детали?).И второй вопрос ,без подъёмника на домкрате, риальне?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 08:24
По идее ничего не должно мешать
http://avtopasker.ru/goods/652.htm
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=291_29244
подлезь посмотри. недолго ведь.
вполне. подъёмник даже не нужен.
-> стал Приус 20
Руслан NV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 17:53
Какая?Стабилизатора или амортизатора? Если стабилизатора то там всё доступно,а если амортизатора то тут сложности с пружиной могут возникнуть.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 20:35
очевидно из названия темы "Оторвало нижнюю шпильку стаб.попер. устойчив." Wink
-> стал Приус 20
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 14:44
Руслан NV писал(а):
Руслан NV
Smile
Shivaki
Авто: ВАЗ 21074 2003г, БСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 16:48
Случилась такая же неприятность по весне.
Есть 2 варианта:
1. Просверлить ложемент, в котором крепится шпилька, насквозь (прямо из под капота) и вставить длинный болт. По отзывам в инете некоторые так и делали.
2. Высверлить шпильку, нарезать в этом месте резьбу, и использовать болт для крепления кронштенйа стабилизатора.
Делали по 2-му варианту, на подъемнике. Вроде ниче нигде не мешало, но для удобства снимали стабилизатор.
На домкрате, думаю, сделать очень проблематично: срезать осташуюся часть шпильки, высверливать, нарезать резьбу...
Shivaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Руслан NV
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 22:27
Shivaki
по 1 варианту ничего не понял
по 2 варианту: зачем нарезать резьбу? не проще просунуть болт в отверстие?
-> стал Приус 20
Hans11
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 22:42
Руслан NV
Высверливаешь шпильку сверлом, я высвеливал сверлом 10мм, на её место втыкаешь болт М8 (под ключ на 13). Все делалось лежа на земле шуруповертом без домкратов и прочей херни. Вставить болт немного мешает виток пружины, но чуть поковырявшись можно впихнуть
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 09:06
Спасибо всем ! Поднял домкратом ,подсунул упоры. С геморроем средней тяжести всё получилось.Заодно обнаружилась лопина внешней оболочки тормозного шланга,который недавно заменялся. И его научился менять...
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 22:17
А можно остаток шпильки выбить чем-нибудь чтобы не высверливать?
И ещё, если для удобства выкрутить гайки верхнего крепления и снять крепление то ничего не случится?
dwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 22:38
1. Нельзя! Выбить можно только то, что забито, или запрессовано, а не приварено.
2. Случится то, что будет удобнее работать с нижней шпилькой Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 23:02
А если вставлять болт на 8, то шляпку нужно стачивать до половины или можно оставить как есть? Она не за что задевать не будет?(за пружину например)
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 08:40
Нет не будет,не надо ничего стачивать и ослаблять болт,возможно болт понадобиться чуть длиннее.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 08:52
если говорить про ремонт стабилизатора то не будет, а если ремонтировать шпильки переднего аммо то надо подтачивать
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dwest
Авто: ВАЗ 21051
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 12:01
Высверлил сверлом на 10, вставил болт на 8 длинной 40мм(можно было и 30).Вставился без проблем с первого раза. Промазал графиткой. За сутки полёт нормальный, всё на месте!
Всем спасибо за советы! Good
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 12:40
а как лучше поступить с оторванной шпилькой, которая была в лонжероне, которая крепит подушку стабилизатора поперечной устойчивости?
кмоп сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 20:29
Не совсем понятно, о какой шпильке идёт речь nea
кмоп
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 21:18
которая крепит кронштейн наружний стабилизатора поперечной устойчивости:
" Средняя часть штанги крепится кронштейнами 1 с резиновыми подушками 2 к лонжеронам кузова." (http://www.auto.etlt.ru/s4-19.php)
