Pioneer P85BT в 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Pioneer P85BT в 2114 вывод темы на печать
pechorini
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 13:51
У меня такой вопрос: Автомобиль ваз 2114 магнитола была Alpine которую заменил на Pioneer P85BT подключил все работает нормально (схема подключения - желтый и красный провод полключены напрямую к +12) но если оставлять панель неснятой за пару дней садиться акум. до этого этот аппарат стоял на Пассате В5 где при выключении зажигания магнитола продолжала работать и выключалась только при извлечении ключа из замка зажигания при этом сразу выдвигая панельку для снятия. Пробовал повесить желтый провод питания к замку зажигания, но на моей машине при такой схеме подключения магнитола работает только при включеном зажигании а после выключения зажигания и последующеем включении сбиваются все настройки. Возможно ли схема подключения чтоб было как в Пассате (замену ВАЗ на Пассат не предлагать Улыбаюсь)) )
pechorini сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 14:00
Нужно красный провод на зажигание, желтый на постоянный +12. Т.е. при повороте ключа на красном появляеться +12В. Сам недавно подключал.
Rom_SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 14:07
в поиск. диод надо один навесить
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pechorini
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 19:02
Вопрос решил
Если кому интересно - подключайте красный провод питания магнитолы к тонкому зеленому проводу в колодке замка зажигания, при таком подключении магнитола работает при выключеном зажигании но при наличии в замке зажигания ключа - как только ключ вынимаеш магнитола сразу отрубается и не садит акум - очень удобно!!!
заодно подключил и функцию диммер
всем СПАСИБО за помощь и удачи на дорогах!
Rom_SH
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 20:22
Вот хорошо когда люди отписываются после решения проблеммы, а не бросают тему и тихо радуются.
