глухой стук при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глухой стук при торможении вывод темы на печать
*Arty*
Авто: VAZ 21102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2009 14:18
такая тема:
ваз21102 2000г
при торможении (непрерывного нажатия педали тормоза) потстепенно начинает наростать глухой стук в области передних колес как будто тормозные диски кривые и бьются о колодки
*Arty* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
= Emeraldo =
Авто: 21102, 2000г., 1,5 8кл, B 1.5.4, M SL-50V
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 12:20
такая же фигня, такая же машина... только у меня периодически такой стук... ((((
Заметил что если плавно нажимать тормоз - все нормально.. но если резко надавить или достаточно долгое время использовать тормоз (с горки спускаться на тормозах) - появляется.. через некоторое время исчезает... предполагаю изза нагрева чтото подклинивает потом отпускает.. тормозные Диски и колодки /а заодно новую резину с дисками (все отбалансировано)/ менял в феврале...
Куда копать? Тормозной цилиндр?
= Emeraldo = сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adik
Авто: Ваз-2110
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 12:37
А у меня такая жа беда после замены колодок и тормозных цилиндров только на задних,при плавном нажатии педали тормаза стучат.
Adik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:11
*Arty*
А педаль при этом не прыгает?
прокачаем..............
IDimon_zt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roooman
Авто: ВАЗ 21120, 1,5, 16V
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:17
Эта тема меня волнует уже давно. Летом этого года менял из-за этого диски тормозные вместе с колодками, поскольку диски немного тоже подизносились и дергалась при торможении педаль. После замены педаль дергаться перестала но вот шум как был так и остался. Тоже не знаю что это может быть.
Roooman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:24
Roooman
Какого рода шум?
Roooman
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:28
Это даже не стук а какой-то вой. У меня обычно появляется при оттормаживании с большой скорости. Это скорее всего из-за нагрева.
serg62
Авто: ВАЗ21120 1,5 16V, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 14:19
И у меня тоже... по осени началось... постукивания, щелчки глухие при торможении... в начале октября переобулся, отбалансировал колеса...продолжалось...упал уровень тормозухи,две недели назад занялся-поменял колодки (хотя старые только, как оказалось, наполовину сработались), посмотрел механизмы-вроде все нормально. После замены колодок оЧ значительно пропали звуки, но иногда при более сильном торможении все таки немного проявляются...
За рулём с Июня 2009г., машина первая!!!
serg62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
