Pershok
Авто: Ваз 2112
Проблема такова: Решился замутить светодиодные лампы в стоп сигнал (для начала), ну и походу пьесы заодно в габариты. Авто Ваз 2112 2002г.
Как уже научили в релюшке перемычки заменил на резисторы, плюс пришлось заколхозить сами стопари т.к. на плате обратная полярность - сделано все как надо. Но вылезла проблема - светодиодные лампы при включении зажигания потихоньку светятся без нажатия на педаль стоп.
Пробовал резисторы помощней, толку нет. В итоге установил перемычку на свое место. Еще такой факт - когда светятся лампы (без нажатия педали) если заменить одну лампу на простую, то оставшийся светодиод перестает светиться. Кто с таким сталкивался и как с этим бороться?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Pershok
А если реле контроля ламп вынуть из монтажного блока и включить зажигание, светятся?
Pershok
Авто: Ваз 2112
Так не пробовал. А что это даст?
Gennadiy K
Располовинишь схему, да и реле исключишь, вдруг в нём чо.
Pershok
Авто: Ваз 2112
Завтра попробую. Итог таков - если без реле гореть не будет, то дело в реле, я правильно понял? А если будет гореть, то где копать?
Gennadiy K
Pershok писал(а):если без реле гореть не будет, то дело в реле, я правильно понял?
Не совсем. Может в районе выключателя стопов проблема (или наводка на провод), а вынув реле ты просто рвёшь провод от этого выключателя до ламп в стопах.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Pershok писал(а):А если будет гореть, то где копать?
Хрен знает, по ситуации прозвонить провод на предмет связи с плюсом от замка зажигания, схему надо брать в руки, тестер, контрольку и копать.
Pershok
Авто: Ваз 2112
Ясно. Буду копать. После отпишусь.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Pershok
Их-же не будет видно. Для чего тебе это ?
mr1
Если тебе наплевать на то, что другим не будут видны твои стопы, то задумайся хотя бы о том, что ты будешь виноватым, если кто нить въедет тебе в жопу и ты будешь восстанавливать свою машину сам, а может и въехавшему тоже восстановишь.
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Схема контроля даёт утечку на лампы. Поставь перемычки как предусмотрено схемой вместо реле. Дополнительный стоп-сигнал светодиодный и светит дай Боже.
Последний раз редактировалось: Legeboka (20 Января 2013 22:44), всего редактировалось 1 раз
Vit59
Авто: 2112 2004
AMAROCK
Я раз за джипом ехал. У него только несколько допсветодиодов (на задней двери) работало. Штатные лампочки вообще не работали.
Первый светофор. Второй. Пинцет как напрягает. На третьем встал слева от него. Стекло опустил. Бикнул. Он тоже опустил.
- У тебя стопари не работают.
- Вообще чтоли ?
- Дополнительные чуть тлеют.
- Спасибо братан. Ща заеду исправлю.
Нормальный мужик.
Pershok
Авто: Ваз 2112
Vit59 писал(а):Pershok писал(а):Проблема такова: Решился замутить светодиодные лампы в стоп сигнал (для начала), ну и походу пьесы заодно в габариты. Авто Ваз 2112 2002г.
Не ты первый.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191006&start=25 изучай. Какие конкретно лампы используешь?
Лампы как лампы, в них штук 15 обычных светодиодов. А светят они дай боже обычным лампам! А заморочиться решил нестолько из-за эстетики, сколько ради любопытства, т.е. испытать свои силы в автоколхозе ))
Vit59
Авто: 2112 2004
Если обычная "кукуруза"
что они светят..В стороны это понятно. Для стопов надо что-то типа
Лепестки подпружинены и складываются.Техосмотр наверно с ними не пройти, но по крайней мере их будет видно днём.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
AMAROCK писал(а):Их-же не будет видно. Для чего тебе это ?
Ой да ладно тебе. С определённого угла будет видно. Ещё как. Ничего кроме яркого красного слепящего пятна не увидишь
Vit59
У нас ездят с такими кукурузами. Причём умудряются и в габариты, и в стопаки ставить одинаковое. С чистой совестью включаю два своих дальних. Не из вредности, а чтобы помочь. Человек явно светофил, но на кукурузы в приборку денег не хватило. Вот я ему в зеркала и свечу, чтобы приятно сделать.
Pershok писал(а):А светят они дай боже обычным лампам!
Т.е. осознанно делаешь так, чтобы стопаками слепить? Считаешь, что это нормально?
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
Вово, г@$но эти ваши светодиоды. Светят неприятно, а некоторые и слепят, глаза устают.
Pershok
Авто: Ваз 2112
Ну блин уболтали )). Отказался я от этой затеи. Уже прикупил новые простые лампы
