Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Разбило отверстие под переднюю втулку стартера.
В интернете нашел сообщения о том что можно облудить втулку.
Кто-нибудь из форумчан делал такое? Насколько прочно и
долго ли продержится такая втулка, ведь припой достаточно
мягкий ?
$@#Y@
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
На припое втулка не держится, проверено: усилия там конские.
Andrey2114
$@#Y@
по ссылке тема не раскрыта, хотя проблема та же
новая втулка свободно вставляется в отверстие :-(
Andrey2114
для разворачивания, рассверливания отверстия(например под диаметр задней втулки) нужно специальное устройство, чтоб обеспечить точность положения отверстия
$@#Y@
Тебе надо срочно что-то решать. Либо заднюю втулку вставлять, либо рассверливать, либо новый картер. Если ничего не предпринимать - поначалу втулки раз в 3 месяца будешь менять, потом чаще - новые втулки вал просто разбивает по форме отверстия и они разваливаются на куски. Заводится будет плохо, по износу втулки.
Andrey2114
$@#Y@ писал(а):Заводится будет плохо, по износу втулки.
Вот ведь зараза, от втулки там уже ничего не было, но заводился.
Запустил ситуацию не я, после покупки машины(б/у) стартер хоть и шумно, но
заводил успешно. Вот только сейчас купив новый стартер обнаружил
что там такая фигня
P.S.
$@#Y@ из той ветки я так и не понял каким образом и какую втулку ты установил?
$@#Y@
Andrey2114 писал(а):$@#Y@ писал(а):Заводится будет плохо, по износу втулки.
что там такая фигня
P.S.
До ветки обычные ставил - первую через 3 месяца сменил, вторую через 2, третью через месяц - продал вместе с машиной.
Andrey2114
Самое интересное, хоть узел и спроектирован криво, но
сообщений по этому поводу мало, значит разбивание отверстия
под втулку редкость
$@#Y@
Andrey2114, отверстие разбивается только если забивать на "ленивую" прокрутку стартера и не менять вовремя втулки. Случаи разбивания не единичные, у форумцев такое было. У меня так и было - машина лениво заводилась, а я, по неопытности, сначала внимания не обратил - списал на зиму и хреновый аккум, потом причину не сразу нашел, а чисто случайно... Ну а когда нашел - было поздно - отверстие было в форме яйца и втулки стали расходниками на пару месяцев...
Машину автослесарь покупал - при заводке обратил внимание на это, сказал "ааа, втулочки подызносились, ну ничего - копеечная работа, сделаем быстро". То есть, даже опытный человек без разборки узла не определит, что там именно случилось.
