rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Подскажите срочно! с минуты на минуту могу купить ГБЦ 2112 в сборе бу за 5р! вопрос: она от 1,5двига у меня 1,6 т.е. 124
они идентичны?
ну если я запилю ее и поставлю вместо родной! будут проблемы с установкой? там старый вариает под обычные высоковольтные провода, а у меня катушки стоят, интересует сам блок, естественно валы и крышка под замену!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
rust2
т.е. меняю валы, крышку с креплениями под родные катушки и ставлю родные катушки на свечи??? и все?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
насчет крышки ...её колодцы и т.п незнаю как там сделано.. вроди есть какието отличия.
цена впринципе вкусная, но может она кривая
кстати а что свою не запилишь ?
rust2
Сказали все норм, просто машина битая! а перед целый! там со всем навесным:С ресивером,форсы, жгутом к форсам, мз, валами и т.д.
Хочу эту спокойно запилить,поставить сразу валы, все мелочи поменять, и отдать в сервис на замену и настройку!
dayw
Авто: 21124 2005г.
Цитата:Сказали все норм, просто машина битая!
Я бы не стал ставить с битой авто и покупать для себя
rust2
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Бери. Только на колодцы новые кольца поставь и анаэробным герметиком их промаж. Головы только ими различаются. Катушки свои можешь оставить, под них крепления нет - просто вставишь.
Шпильки под МЗ выкрутить. Насчет взаимозаменяемости крышек - не уверен.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
rust2 разница у 2112 и 21124 головок в ширине привалочных поверхностей впускных окон и крышке клапанов, короче, на 2112 гбц не поставишь пластиковый рес, высока вероятность негерметичного соединения. не вижу смысла менять крышку клапанов, неужели так сложно нарезать резьбу под креплениия катушек?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Shes110
Цитата:на 2112 гбц не поставишь пластиковый рес
Да лана не поставишь - встает как родной!
rust2
Serg_x писал(а):Shes110
точно???
Shes110 писал(а): неужели так сложно нарезать резьбу под креплениия катушек?
тоже вариант,я что то сразу не подумал, инструмент то имеется))))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...имха...если есть возможность брать за такие деньги - надо брать и пилить...
...не сильно пилить...просто подровнять и облагородить...
rust2
AMAROCK писал(а):...имха...если есть возможность брать за такие деньги - надо брать и пилить...
...не сильно пилить...просто подровнять и облагородить..._________________
именно поэтому и беру! как раз за зиму ее подготовить и весной установить...
