Тосол или антифриз?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тосол или антифриз? вывод темы на печать
kolega
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 10:03
Ушло немного охлаждающей жидкости из-за плохо затянутого хомута на трубке. Но теперь не знаю, что долить нужно. Машина новая и хз чего там залито в бачок. Плескается что-то зеленого цвета Smile Как узнать это антифриз или тосол, что из них на вазе льют?
kolega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 12:01
на бачке наклеечки нет?
что подруку попадётся.
Paradox
Авто: LADA 211540 2008 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 15:37
kolega, у меня на машине 2008 года с новья залит антифриз Coolstream Standard 40. Тоже зеленый.
Paradox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 15:45
Тосол синий.
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 15:48
Скорее всего антифриз Кул Стрим Стандарт
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 16:30
какая машина-то?
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:09
Тосол синий.
...или красный...
Alfed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:53
а кто-нить обьяснит в чем разница тосола от антифриза
jaguardark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:57
Во-первых, нужно сразу уяснить различия между тосолом и антифризом. Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а "тосол" - торговая марка отечественного антифриза. Из-за российского происхождения тосола многие предпочитают не заливать его в свои иномарки, и это зачастую оправдано - с тосолом больше вероятность купить подделку или просто некачественную жидкость. Впрочем, есть и много положительных отзывов о тосоле - здесь уже вопрос "тосол или антифриз" принимает черты вечных споров о вкусах.
Но кроме субъективных мнений водителей, тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой.
Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. (Кстати, не стоит пробовать антифриз на вкус - он обычно ядовит). Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета - но результат этого смешения никто точно не предскажет.
Только в наших машинах вместо подушек безопасности применяют три иконки
licher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolega
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 19:43
Вроде не видел, но посмотрю по-внимательнее.
shore писал(а):
какая машина-то?
14 этого года
А что будет, если долью нету жидкость? Везде пишут, что мешать нельзя, а о последствиях ничего.
Тимыч
Авто: Suburban
klolik писал(а):
Тосол синий.
не факт
у меня именно такой
Alfed писал(а):
Тосол синий.
...или красный...
наоборот.....
температурой закипания и замерзания Smile
свернется и кирдык Smile Так что если зеленая - то и купи что нибудь такого же цвета Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolega
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 20:01
В магазине предлагали антифриз феликс какой-то... Вот теперь думаю может слить и залить нормальный антифриз?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 20:18
если финансы позволяют, то почему бы и нет. купи хороший антифриз Хватит надолго.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
jaguardark
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 20:39
спасибо за разъяснения
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 20:58
а в мурзилке написано что антифриз лить нельзя......
Все что не умеет быстро ездить, обязательно должно красиво выглядеть (с)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 21:04
Это в какой мурзилке такая бредятина написана hehe 63
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 21:13
Купи литр зеленой ереси, и смешай ложку своего с ложкой купленного и посмотри - если выпадет осадок, не мешай. Вскипяти ложку, если осадок выпадет ржавый - купил подделку и выбрось ее нафиг...
Лей антифриз и не парься, щас хрен разберешь, где хрен а где редька(антифриз-тосол)
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 21:19
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 21:29
которая с машиной идет. lol1
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 21:33
У меня на машине 2008 года залит был зеленый антифриз КулСтримСтандарт, а чем, кстати, сообщала наклеечка. В этом году при очередной поездке по гарантии в сервис и замене крана печки, паренек залил синий тосол феликс, сказал что щас на заводе его льют. На вопрос - а ниче что смешивается антифриз и тосол, ответил - да ниче, нормально, завод разрешает...
Ну хз, теперь у меня бодяга непонятного сине-зеленого цвета hehe
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 21:40
на днях собираюсь тосол сменить и промыть систему (а то жидкость коричневого цвета стала). Может что-нибудь посоветуете.
Span1el
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 21:42
Лимонадом знаю многие балуются...
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 21:50
дюшес или саяны.. gpn hehe 63 pst
Последний раз редактировалось: Grigoriy (27 Сентября 2009 21:50), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
рожу его запомнил?! знаешь теперь кого бить, когда все там нахрен дерьмом забьется? 63
Техосмотр, Е-ОСАГО.
kolega
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 21:57
В том-то и дело, что в мурзилке рекомендованы марки как антифриза, так и тосола.
