Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Как их там снимать, выпрессовывать надо ?
Генератор Вазовский, 2112
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Впервые перебирал летом, все элементарно. Комплект на кзатэ стоит 150р, только их два вида (комплектов) старого и нового образца.
Чапай
Поставили передний падшипниг, проездил полдня и пропала зарядка ...
Поменял регулятор напряжения со щетками, проехал 10 км и опять пропала зарядка, газо даш хорошенько - простратся, зарядка есть, потом опять пропадает, но бывает сама появлется и пропадает, даже на холостых.
Че смотреть то еще ?
Может выпрямитель накрылся или контакт его ?
Шкив не проворачивается.
vazbl4
Авто: 2115
напруга на бк пугала до 12.7 опускалась при сабе карлсоне и фарах)) снял рн и подковы собрал горит лампа что нет заряда собрал зачистило опять тож самое вычитал про кольца изоляционные с утра встал посмотрел думал не одел кольца оказывается одел)) собрал и все заработало мистика)). но рн новый и подкову думаю стоит купить.
Чапай
мистика то мистикой, а шутить с геной не стоит, поэтому паставил новый, хрен с деньгами, зато уж не думается
старый потом поковыряю
