Люди, посоветуйте кто что может! Перестала работать комбинация приборов на двенашке. Работает только подсветка приборов. Сама комбинация приборов рабочая, проверял на другом авто. Проверял тестером по схеме - питание с предохранителей F1,F3 и F19 на штекера 6(Х1); 11(Х2) и 9(Х1), 10(Х1), 2(Х2) соответственно подается. На штекерах 1(Х1) и 3(Х2) контакт с массой имеется. Проверял приборы температуры охлождающей жидкости и уровня топлива замыканием провода у датчика на массу или на +12 - приборы вообще никак не реагируют. Провода от колодок Х1 и Х2 до датчиков прозванивал - целые. Я уже много времени бьюсь с этой приборкой, все, что мог перепробовал, никак не могу найти, в чем неисправность.
webmines
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
webmines писал(а):предохранитель поменяй
F20
7.5A
Поменял - эффекта ноль.
Все предохранители рабочие. А причем тут F20? Он на десятках за задние противотуманки отвечает...
Подскажите, что еще попробовать можно!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Приборка от предохранителя прикуривателя работает вроди. Точно не помню, но при выгорании какого-то преда (толи прикуривателя, толи салонного света), приборы легли на ноль.
Чудес быть не может - разгадка на поверхности, просто ты ее не замечаешь. Проверь все еще раз.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Serg_x писал(а):Приборка от предохранителя прикуривателя работает вроди. Точно не помню, но при выгорании какого-то преда (толи прикуривателя, толи салонного света), приборы легли на ноль.
именно его!
я замкнул его было дело отверткой..и приборка отключилась.. тахометр и датчик топлива
может еще че то, заметил эти сразу и поменял
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Попробуй посмотреть вроде F6, который завязан с разъемом переноски. Может ключом случайно разъем этот коротнул.
tsv-mw
Авто: 21102-->11183
На прошлой недели брату помог отремонтировать: проверить нужно на выходе монтажного блока, в моем конкретно случае небыло +12в на Ш4 17контакт. Пришлось паять соплю, соединять Ш1 4контакт с Ш4 17 контакт.
Кот Матроскин
Maksmaster84 писал(а):А причем тут F20? Он на десятках за задние противотуманки отвечает...
На новых - еще и приборка на нём. Профиль заполни.
