ПавелР
Подскажите Люди добрые у меня 21124 недавно появился запах бензина снаружи в районе задка,и пробка бензобака..короче пары где-то выходят.Слева от бака отходят в арку под защиту две резин трубки пока не лазил не могу нигде найти схему по питанию и улавливания паров бензина (21124 январь 2008)
neclassik
ПавелР
Вот тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101606&highlight=%EF%E0%F0%FB+%E1%E5%ED%E7%E8%ED%E0
Поиском попробуй ,много таких тем было.
Curt-ain
neclassik писал(а):
Вот тема:
не там ищут!
правильно мыслишь: одна уходит в сепаратор рядом с левой стойкой, потом через обратный клапан возвращается к металлической тоненькой трубочке, которая засралась и теперь стравливать некуда. Решение чистить трубочку или отсоединить от неё гибкий шланг (который после обратного клапана). Если оцепишь, будет иногда пованивать у заднего левого колеса, но зато никаких пшиков,а значит деформаций бака что чревато.
ПавелР
Но пшик должен быть,я думаю нарушена герметичность всго этого хитросплетения щас некогда но к вечеру я думаю результат будет .Жду советов Smile
ПавелР
так это и есть гравитационный клапан?может он?...короче нечо гадать вскрытие покажет...
