Не работает подсветка приборной панели.лампы целы, ЧЯ новый.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает подсветка приборной панели.лампы целы, ЧЯ новый. вывод темы на печать
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 17:06
- темно вечером не видно ни скорость, нифига, да и скучно в машине без света)) разобрал сегодня панель, лампы целые, прошлый хозяин говорит, типа там контакты отходили, подергал штекера, верхняя лента на вид целая,... да и все не горят не тока верхние. и что прикажете делать?
Чем меньше букв, тем ёмче слово
Bearrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 17:54
смотри ручку которая регулирует яркость подсветки рядом с гидрокоректором
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:01
проверить цепи согласно электросхеме!
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:15
а что делать сэтой ручкой??? она кстати крутится как-тто странно до упора включаю ее, и на упоре уже она щелкает как будто включает\)) но как-то полевому, но щелчок отчеливый.
я ее отключал -эффекта ноль. чтобы еще?
ЭЛектросхема - это где и как, мне казалось что от чя идут прямо провода на панель, кстати, а сколько всего лапочек подсветки на 21099 выс панель.
volokh
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:19
http://samara-faq.auto.ru
WBR, Владимир.
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 18:28
нее, мне там не разобраца... а счастье казалось, эээх, думал хоть чето своими руками починю)))
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 19:20
Чтобы не плодить тем, спрошу тута))))))
Зачем на приборке 2-е лампы джеки чана? Лампочка сигнализации открытых дверей и не престегнутых ремней у кого нить когда нить работала? или это как на 13-15 лампочки АБС и подушки, места есть девайсов нет!
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Choogoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 19:44
Choogoon писал(а):
Зачем на приборке
"так надо" (с) Бриллиантовая рука.
WBR, Владимир.
SANYA498
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 19:45
У меня была такая проблем решил её заменой регулировкой света панеле что находится радом с гидрокоректором Smile
SANYA498 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 20:15
так а если вабще отключить энтот регулировщик от сети?? ... или там последоватиельное соединение? у меня вроде все равно не работает когда вырубаю от штекера его, пойду ка еще разок отключу его... или сразу в магаз за новым...бррр.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 01:21
Bearrr
Попробуй его закоротить. он в разрыв цепи... этож резистор как на физике в 8 классе...
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 01:32
да я в 8 классе вместо физики пиво пил, поэтому и на 9-ке езжу, что значит закоротить, как это выглядит так сказать практически?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 06:58
это значит на прямую, минуя этот самый регулятор
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bearrr
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 13:57
ок, сча запробую, спасибо.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:29
Может предохранители поменять? у меня сразу всё заработало
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lay
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:37
Я немног оне в тему, т.к. я "ламер" во внутренностях авто, подскажите плз какие надо покупать лампы для освещения приборной панели в 14
Lay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 11:54
А лампочки точно перегорели? А то сам в субботу протрахался 3 часа с лампочкой в прибоке, оказалось не было контакта внутри пластмассового патрона, в который лампочка вставляется.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 22:08
Кстати, а как определить, что предохранитель погорел. По ним видно?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 03:35
Не видно на 100 процентов. Только недавно осматривал предохранители- внешне целы а оказываеться ток не пропускали. Потому что окислились. Может потому что 20 лет им? Ну и они короче новых были на миллиметр . И не прилегали плотно.
