Maksmaster84
Люди, посоветуйте кто что может! Перестала работать комбинация приборов на двенашке. Работает только подсветка приборов. Сама комбинация приборов рабочая, проверял на другом авто. Проверял тестером по схеме - питание с предохранителей F1,F3 и F19 на штекера 6(Х1); 11(Х2) и 9(Х1), 10(Х1), 2(Х2) соответственно подается. На штекерах 1(Х1) и 3(Х2) контакт с массой имеется. Проверял приборы температуры охлождающей жидкости и уровня топлива замыканием провода у датчика на массу или на +12 - приборы вообще никак не реагируют. Провода от колодок Х1 и Х2 до датчиков прозванивал - целые. Я уже много времени бьюсь с этой приборкой, все, что мог перепробовал, никак не могу найти, в чем неисправность.
webmines
предохранитель поменяй
Кот Матроскин
F20
7.5A
Maksmaster84
Поменял - эффекта ноль.
Все предохранители рабочие. А причем тут F20? Он на десятках за задние противотуманки отвечает...
Подскажите, что еще попробовать можно!!!
Приборка от предохранителя прикуривателя работает вроди. Точно не помню, но при выгорании какого-то преда (толи прикуривателя, толи салонного света), приборы легли на ноль.
Чудес быть не может - разгадка на поверхности, просто ты ее не замечаешь. Проверь все еще раз.
Lazy_63
именно его! hehe я замкнул его было дело отверткой..и приборка отключилась.. тахометр и датчик топлива 63 может еще че то, заметил эти сразу и поменял Razz
Vdm113
Попробуй посмотреть вроде F6, который завязан с разъемом переноски. Может ключом случайно разъем этот коротнул.
tsv-mw
На прошлой недели брату помог отремонтировать: проверить нужно на выходе монтажного блока, в моем конкретно случае небыло +12в на Ш4 17контакт. Пришлось паять соплю, соединять Ш1 4контакт с Ш4 17 контакт.
Кот Матроскин
На новых - еще и приборка на нём. Профиль заполни.
