Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Вот всплыла, так сказать, проблема. Сегодня сразу после завода тёплого двигателя из под капота появился свист (-скрип), не надолго, секунды две-три. Так что подбежать и "поймать" его не успел. И ещё слышал его один раз при езде. А свист такой, громкий, как у многих (не совсем исправных) ино иногда слышится, особенно когда они газуют.))
Подскажите, кто сталкивался, что это так "звучит"?
Плюс есть ещё один симптом, возможно с этим связан - на холодную издаётся какой-то пластмассовый треск в районе приводов ГРМ и гены... Понять точно откуда не смог пока - не хочется всё разбирать.
P.S. с напрягухой нет проблем. Какие ремни, ролики - не знаю (скорее всего ещё с завода).
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ремни подтяни. Оба. Харош косить под иномарку
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну так или ремень генератора, или грм.
Ремень гены проверяешь так - включаешь все потребители и газуешь.
Elias
Кир-кук писал(а):Харош косить под иномарку
Да тож думаю, за такие деньги так не должно свистеть.))))
Кир-кук писал(а):Ремни подтяни оба
Подтянуть ремень ГРМ..... хм...
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Elias писал(а):пластмассовый треск в районе приводов ГРМ
ремень грм за кожух задевает на холодную
ненуачо, у них свистит за такие большие бапки, а тут практически нахаляву
Harryson
Авто: Ваз 2111
Цитата:ремень грм за кожух задевает на холодную
у меня такая же фигня началась после замены грм,на холодную при старте сильный свист,я думал что это стартер а с заменой грм просто совпало...завтра попробую поправить кожух
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
не трагайте ремни катайтесь на иномарках
Elias
Gloom писал(а):ремень гены-гура свистит
А, скажем, натяжительный ролик ГРМ умеет такие звуки издавать?
Elias
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Проверь нижний длинный болт крепления генератора.
Бывает он выпадает, гена чуть "косит" и в первые секунды работы движка появляется свист.
Elias
Darth писал(а):Elias писал(а):пластмассовый треск в районе приводов ГРМ
А на горячую чаво меняется?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Кир-кук писал(а):Ремни подтяни. Оба. Харош косить под иномарку
или подшипник гены накрывается,у меня перед смертью сначала заскрипел, а потом еще и загудел
Darth
Ситх-летописец
Elias писал(а):А на горячую чаво меняется?
ремень натягивается чуток и перестает задевать
ЗЫ. Если на холодную задевает - надо подтянуть. У меня при прогибе на холодную 1 см задевало
Gloom
Elias писал(а):Это, я так понимаю, свистит ремешок гены-гура.
это как раз ролик свистит.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
у меня на девятке помпа издавала такие звуки. при запуске сикунды две три.
но был и другой случай- еду как то из города (а до этого снимал, разбирал и ставил гену). еду значит еду и услышал звук свиста... такой приятный, именно как у иномарок (афтар
) поток машин плотный, думал где то рядом у какой то тачилы. свист все сельнее и сильнее. Но запах горелого и расплавленной обмотки дал понять что гена чем то недоволен
пришлось скидывать ремень и ехать без зарядки 50 км. доехал нормуль, с музыкой и включенными фарами
maxxic
Короче для автора подвидем итог!!!
1. Ремень Геннадия.
2. Ремень ГРМ (об кожух т.к. ослаб, кстати может и криво ходить и об внутренний тереть, больше на свист похоже, подтяжкой не решить проблему, смотреть ролики, помпу, шкивы).
3. Ролик(и) ГРМ
4. Помпа
5. Сам Геннадий (подшипник), кстати иногда такие звуки издает, я первый раз подумал из двигателя звук, испужалса...
denis_ka
maxxic писал(а):5. Сам Геннадий (подшипник), кстати иногда такие звуки издает, я первый раз подумал из двигателя звук, испужалса...
+10
Harryson
Авто: Ваз 2111
а у меня это оказался стартер! ужаснулся когда его разобрал... между втулкой в задней крышке и валом стартера есть, как мне сказали, бронзовая шайба... так она развалилась на две части и приклеились к магнитам. между магнитами и обмоткой стартера есть жестяная прокладка так они ее размололи в лахмотья и вдоль раскололи один магнит=) денег на стартер в тот момент не было и я собрал из того что было, т.е. без жестяной прокладки, а магнит просто приклеил на локтайт, и катаюсь так уже 8 месяцев, ничего не свистит не хрустит и не клинит я и забил на это дело=)
