Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
При включении печки(тёплый воздух) не вкусно пахнет из печки,запах как у бабки старой в шкафу!!! Как от этого избавиться???Никакие вонючки не спасают,т.к.получается смесь запаха вонючки с бабкиным Подскажите плз что может быть.Спасибо
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Anton Piter 2009 писал(а):Как от этого избавиться???
Разобрать печку и всё там отмыть
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Проверить салонный фильтр (если он есть), если его давно не меняли, то он уже мог начать гнить
мож это тасолом пахнет?
или бабку какую сбил и ее в отопитель засосало
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
или крыса сдохла в муках
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Anton Piter 2009 писал(а):При включении печки(тёплый воздух) не вкусно пахнет из печки
аналогичная ситуация
Seryoga_ukr писал(а):Проверить салонный фильтр (если он есть), если его давно не меняли, то он уже мог начать гнить
если это фильтр, то почему запаха нет когда идет холодный воздух (заслонка полностью закрыта) ?
Кот Матроскин
Или тосол подтекает, или фильтр.
Других вариантов не вспоминается.
Verbludov
Авто: 21102
скорее всего подтекает....печку под замену
