Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Задние колодки менял около 20 тысяч км назад, отрегулировал ручник, ездил, еще раз регулировал, сейчас щелчков пять-шесть, высоковато, но вроде держит. Так вот, всегда ставлю на ручник машину, последнее время после долгой стоянки колодки отходят со щелчком - снимаю с ручника, трогаюсь - "щёлк!". Из-за чего это?
В сырую дождливую погоду постоянно чего то то брямкает, то стукает откуда то из под днища. Т.е. на сухую такого нет. Чего это?
Ну и вообще льет как из ведра уже неделю - видимо депрессия
А тут еще эти мелочи.
rg-45
Boomer писал(а):сейчас щелчков пять-шесть, высоковато, но вроде держит.
регулируй 1-2.щас у тебя зад практически не тормозит.
Boomer писал(а): Из-за чего это?
поверхность барабана практически неработает,пришквариваются колодки.
Boomer
Вечно забываем писать о решении проблем.
rg-45
Был прав. Задние колеса фактически не тормозили. Причем правое еще чего то пыталось, а левое впустую. Замена колодок и регулировка - на первом же светофоре привычно нажал в тормоз и чуть не улетел головой в лобовуху
Дядя Ваня
у меня тоже ручник 5-6 щелчков.отрегулирую. мне надо поменять один баллон резины. получется 3 старых один новый.новый на зад. не получится у меня когда отрегулирую ручник что одно колесо будет быстрее тормозить за счет новой резины и соотвественно лучшего сцепления?
Boomer
Халява
Впереди зима - колеса менять только парой на оси!
rg-45
Boomer писал(а):Причем правое еще чего то пыталось, а левое впустую
это колдун так выпендривается.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Подтянул ручник до 4 щелчков... и вдруг стали задние тормоза ощущаться
короче подтянул ручник и появились задние тормоза по ощущениям
Дядя Ваня
Boomer писал(а):колеса менять только парой на оси
да они один сезон отходили. в принципе новые не серты вообще. я вот и думаю че заморачиваться менять парой поменяю думаю одно
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Подтянул ручник до полутора щелков, вернее до 2-х если очень сильно тянуть, стало явно лучше, а вообще запарило его подтягивать...
Только в мурзилке написано что колодки-то с саморегулирующимся зазором, так какого хрена они не тормозят тогда, если ручник разболтан?
rg-45
Димoн писал(а):колодки-то с саморегулирующимся зазором, так какого хрена они не тормозят тогда
находятся те которые верят
эта система с разрезными кольцами в тормозном цилиндре неможет нормально работать, и пружины тоже убрать неполучится,такчто тока ручником и баловатся.
Не жмоться... Пару меняй... Или ты камикадзе...?
Дядя Ваня
kazak1102 писал(а):Не жмоться... Пару меняй... Или ты камикадзе...?
грю же резина новая адын сезон
Димoн
rg-45 писал(а):находятся те которые верят
Я и не верил в это, судя по результатам.
Но написано же зачем-то?
rg-45 писал(а): эта система с разрезными кольцами в тормозном цилиндре неможет нормально работать
Так а как она должна работать по задумке?
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
А у мну другой трабл в конце резкого торможения машину чуток крутит влево, где копать ???
Когда переобувался решил глянуть чё с барабанами открутил шпильки а он нехороший человек не снимается подёргал и забил. Да барабаны у мну чугуневые МИАСС вроде, как они сымаются ???
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
rg-45 писал(а):это колдун так выпендривается.
причем это выпендривание заложено заводом....
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
У меня такой вопрос.
На сервисе подтянули ручник, на 1-2 щелчка, причем чтоб поставить на второй надо дернуть его с хорошим усилием. Месяц назад менял барабаны и колодки, после этого было 3-4 щелчка, но появились стуки при торможении. Сейчас после регулировки ручника они вроде пропали, но вот что обнаружил - заднее правое колесо держит, не делает даже 1 оборота при прокручивании от руки. Может ослабить ручник?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Flinstoun писал(а):заднее правое колесо держит, не делает даже 1 оборота при прокручивании от руки
+ наверное жутко греется после поездок = самоторможение
или ручки ослабить придётся или рабочий цилинд закис, т.е. под замену ...
SeGa4852
Flinstoun
Ослабить ручник!
