Проблемы с системой охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с системой охлаждения вывод темы на печать
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 22:37
Поменял по рецепту Борискина крыльчатку с 4-х лопастной на 8-ми. до кучи поменял кожух вентилятора (старый поржавел весь)
покатался так 2 недели и тут началось:
поставил машину на стоянку -прихожу из-под машины лужа. в расширительном бачке пусто. купил в ближайшем продуктовом воды без газа 5л (естественно ездил на тосоле,но автозапчастей рядом не было). воды вошло где-то литр
на выходных решил разобраться.
итог: жидкость закипевает и начинает подниматься в бачке-выливаться раньше включения вентилятора, включается вентилятор -жидкость в бачке опускается. поменял датчик перед термостатом (инжектор) -проблема осталась. поменял термостат (пришлось купить Gates.написано Бельгия. запаян в пакет. ни мануалов/ни коробки. купил в AGA за 199руб. из альтернативы был Bautler,но этой конторы я вапще не знаю, про гейтс хоть слышал). Новый термос долго держит t на 45гр (стрелка строго между 0 и 90), потом нехотя t поднимается и встает градусов на 85 (до отметки 90 пару мм).
после замены термоса (я так понимаю из-за недостатка 90гр) вентилятор вапще перестал включаться,а в это время в бачке все бурлится и выливается наружу. если выключить/включить зажигание,то вентилятор включается,но жидкость продолжает бурлить и выливаться.
езжу как дурак на воде и вожу с собой 3-4 баклашки по 5л с водой.
из "техники" осталось поменять только датчик,который на приборную панель, но стрелка шевелится -значит работает. БК у меня нет и поставить пока не смогу.
ПОМОГИТЕ!!!!
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 22:40
вентилятор не причем. А помпа в каком состоянии? не свистит? А вообще если бурлит и выливается наружу, может быть виновата прокладка гбц.
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 23:09
помпа вроде посвистывает, но возможно это глюки.
прокладка гбц? дык выливается то из бачка.
из совпадений могу назвать: замена прокладки клапанной крышки, снял -помыл дроссельный узел. ...и поменял все хомуты + снял распорку передних опор.
и еще!!! ехал недавно их гостей и заправился в медведково 92-м по 21.10, притом что дешевле 22 не бывает.
кстати именно после заправки начались глюки с охлаждением
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 23:51
.. и кстати о помпе: насос то получается качает. когда он не работает,движок сразу закипевает, а у меня то вроде не так.
тыщ 40 назад у меня помпа развалилась на куски, на крышке ГРМ до сих пор микроскопичесие стружки можно заметить. тогда поменял и помпу и ремень и ролик. но тогда у меня машина закипевала сразу, а не через полчаса езды.
выручайте, братцы!!! не хочется менять ВСЁ !!! хотя только помпа и датчик остались...и патрубки...
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 00:06
из цилиндров через прокладку давит в систему охлаждения.
    печка нормально работает?циркуляция через радиаторы нормальная?.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 04:17
Venanich
пробочка на расширительном исправна???
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 08:29
В-общем, ни крыльчатка, ни кожух здесь ни при чем. Смотри пробку на расширительном.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 08:37
Система не держит давление+ ОЖ разбодяжил водой= выдавливание ОЖ через пробку бачка. Протяни все патрубки. Залей нормальной жижи(предварительно промой). Поменяй пробку бачка+ проверь бачек на предмет трещин.
ЗЫ мля я когда самару только купил после классики такая же хрень началась (разбодяжил тосол и пробка не держала давление). Мужики на работе (нехороший человек) напугали мол у тебя прокладка ГБЦ прогорела, Я по неопытности взял и скинул бошку а оказалось все ок, а в системе просто были локальные закипания изза отсутствия давления в результате чего и выдавливало все наружу.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 09:37
печка работает отлично. аж обжечься можно
если перетянуть гайки,которые держут клапанную крышку, это как-то может отразиться на охлаждении?
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 09:39
выливается не через пробку, а через указатель уровня, в нем же есть сверху дырочки
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 09:50
что значит протяни патрубки? хомуты поменял почти все.
по поводу разбодяжил: проблемы начались на чистом тосоле. на воду пришлось перейти из-за постоянной течи
бачок целый, пробка вроде тоже,но могу поменять, стоИт копейки.
отсутствие давления? а как ты решил эту проблему?
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 10:01
Venanich
это понятно , она у тя давление недержит .
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:28
Dranik писал(а):
Venanich
как вылечить?
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:43
Контролировал течь на холодную перед запуском двигателя. Где подтекало подтягивал хомуты(предварительно поменял все на норма.
Перебрал крышку расширительного бачка, поставил омедненую пружину(подбирал из хлама) и потом опрессовал на работе вместе с бачко и указателем уровня на 1.5 кг/см2, при повынении давления больше 1.4 кг/см2 крышка начинала стравливать давление. Заменил тосол. Все теперь я не подливаю тосол уже 1.5 года )).
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 12:33
Venanich
Venanich писал(а):
как вылечить
замееной крышки на заведомо исправную ибо в крышки есть клапан который скидывает избытки давлеения в системе вот он то чаще всего и ипёт мозг от него и все беды.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 13:44
kostik(tm)
то есть вы думаете,что проблема в копеечной крышке?
а я уже листаю мануалы на предмет замены помпы
kostik(tm)
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 14:25
Однозначно проблема в негерметичности системы охлаждения, проверено на собственной шкуре
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 14:56
Venanich
да всегда с этой крышки надо начинать поиски неиправности в системе охлаждения ,а нелезть просто так менять помпы да термосы .
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 15:13
Dranik писал(а):
Venanich
буду иметь в виду.
самое обидное,что новый термос работает хуже 2-х летнего (вот вам и Gates -поставщик ино запчастей)
придется старый обратно ставить
зайду сегодня-завтра в авто49 за крышкой -если не поможет,буду дальше плакаться
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 17:15
Gates тоже там брал?
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 04:23
Venanich
вот именно поставщик на ино , но ни как не на наши ТАЗИКИ.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 20:33
см.начало поста: покупал в AGA
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:49
при закипании выливалось через датчик уровня. купил за 70руб. поменял
проблема исчезла (тьфу*3)
в итоге: поменял помпу, два хомута, датчик t на мозги, крышку бачка.
собирался менять помпу hehe
а проблема была за 70руб
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 17:01
Парни подскажите у меня этот датчик почему то не живет больше 2х дней что может быть?
Весно показывает что ОЖ нет. Запарился их менять хватает на 2дня.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 17:15
ST_13
твоя задачя найти заводской , а с этим большие проблемы в России,но всё же мона если захотеть.
Страница 1 из 2
