Странный цвет свечей
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный цвет свечей вывод темы на печать
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2009 23:49
Покупал свечи еще в январе этого года, взял простые А17ДВ-1, кстати они очень не плохие, даже я бы сказал самые лучшие из всех которые я покупал. Выворачивал их пару раз в течение года, и вот решил поменять на выходных, вывернул и увидел сл. картину
слева на право: 1-2-3-4 цилиндр:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090927/WKVCcrWW25.jpg
сдесь нумерация наоборот 4-3-2-1:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090927/Iw2Y9G1uwR.jpg
что скажете? В частности про 3-ю?
Toutakuchuuei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 07:05
возможно тосол попал в 3 горшок.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 07:42
А что смущает?Расход масла,тосола,отсутствие тяги,плохой запуск,неустойчивая работа на ХХ?Красный налет это плохо,присадки в бензине,может АЗС поменять.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 08:08
хороший нагар,тока бенз с ферроцидом похоже.а на 3 котле смесюга бедная очень. или вакум травит или шланг на него подсасывает. или большой ход педали тормоза-когда тормозишь на месте мотор потряхивает.
— Почему в вашей машине так ужасно пахнет?— А что вы хотите? 200 лошадей!
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 08:29
3-й цилиндр работает в более горячем режиме, чем остальные и изолятор свечи обгорает. Обычно самые горячие 2 и 3 горшки, у 1 и 4 теплоотвод лучше. Возможно надо чуть-чуть обогатить смесь и проверить установку зажигания, т.к. при неправильном угле двигатель сильнее греется.
Возможно отклонение характеристик отдельной свечи. Поменяй их местами, если эта же свеча останется светлой, то проблема в ней. Если посветлеет свеча установленная в 3-й горшок, то попробуй меры указанные выше.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 11:34
Большое всем спасибо, поменяю заправку и буду смотреть на результат.
Нет, с этим все норм. А вот шланг вакуумника кстати может, надо проверить, спасибо.
DRAF
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 17:24
Вовчик52 писал(а):
....а на 3 котле смесюга бедная очень. или вакум травит или шланг на него подсасывает. или большой ход педали тормоза-когда тормозишь на месте мотор потряхивает.
Это справедливо только для ХХ - неровные обороты, а в рабочем режиме , ну если только шланг вырвало с ВУТ или сам ВУТ дырявый от старости. У меня этот же шланг прохудился на соске впускного коллектора, чето то такого разного по нагару свечей я не замечал.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:33
простите,а как же 4й горшок? он же последний по охлаждению?если 3 и 4 в напруг работают так и цвет у свечи одинаков.
Krz писал(а):
4 теплоотвод лучше
Smile
это кто такое мог придумать?
1 горшок самый холодный,тк система охлаждения такова,что охлаждение начинается с него и недаёт ему прогреться,из за этого в нём как правило всегда больший износ и залегание колец.4 горшок напротив-обделён циркуляцией,в нём всегда происходят задиры.иногда в гоночных авто кольцуют печку чтобы этого не случилось,улучшая этим циркуляцию.
на зубилах всё гораздо продуманней. у них поток валит с 1 по 4 горшок,а там на радиатор.у нас же полная шляпа.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:45
Неправда ни чем он не обеднён,просто охлаждайка приходит к нему уже горячей,а следовательно и теплосъём меньше,а по сути один хрен,четвертый горшок самый горячий на рядных моторах.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 13:00
Господа!
Для выравнивания температуры (условно конечно) по цилиндрам и выполняют прокладку блока с разным сечением отверстий каналов охлаждения - самое малое в 1-м и постепенное увеличение до максимального в 4-м.
Неужели все забыли об этом?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 14:26
Нет не забыли,только на все 100% это не помогает и четвертому горшку всё равно теплее всех,это хорошо видно по температуре на приборной панели и по срабатыванию вентилятора охлаждения,если это не было бы сделано ,то перепад температур был бы гораздо серьёзней.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 17:46
Нет не забыли,только на все 100% это не помогает...
Поэтому у меня и некая оговорка была:
Rezo писал(а):
Для выравнивания температуры (условно конечно)....
В любом случае к проблеме автора это вряд ли относится, хотя и отчасти возможно.
С его стооры недостаточно информации - ни с того, ни с сего и вдруг такие вещи не появляются.... supercool
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 18:03
это точно.
ты схему глянь-помпа дует тока на 1 горшок,причём у него берёт прям с головы горячую и выкидывает ему холодную на гильзу.а на 4 что останется от 3 предыдущих.тока вот прокладка малость разбодяживает да печка на себя тянет часть потока если открыта. ну через коллектор в помпу бежит струйка.
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 23:40
Согласен, сегодня еще проблема добавилась - громкий скрежет под крышкой ГБЦ cry Толи цепь, толи успокоитель не пойму...не стучит, а как будто цепляется что-то Sad И свечи кстати заметно потемнели.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 07:17
Toutakuchuuei писал(а):
... сегодня еще проблема добавилась - громкий скрежет под крышкой ГБЦ cry Толи цепь, толи успокоитель не пойму...не стучит, а как будто цепляется что-то Sad И свечи кстати заметно потемнели.
А вот с этим ездить не надо - может плохо закончиться.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 07:28
Ага, даже в гараж не стал загонять.. Пойду сегодня смотреть что там такое.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 12:24
А причем тут схема,давление в системе везде одинаковое,при условии что система исправна и нет воздушных пробок.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 12:50
Вовчик52 писал(а): ты схему глянь-помпа
Тут дело не в давлении, а Вовчик52 видимо имел ввиду нарушение охлаждения в 3-м цилиндре.
Как показывает практика, такое возможно, когда значительно перекрывается канал охлаждения цилиндра.
Взачастую причина одна - при установке прокладки, излишне нанесли слой герметика, который растекаясь при затягивани головки и перкрыл частично канал.
Дальше понятное дело в смысле интенсивности циркуляции жидкости и отвода тепла от этого цилиндра.
Но...... смею предположить, что у автора нечто другое, а может в совокупности.
Вскрытие покажет!........
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:48
А как насчет того, что у автора вся резьба на свечах черная, аж по самые уши? Ниужели никто на это не обратил внимания? Причем первая явно блестит на снимке, как-будто в масле. Или это свечи такие? Может все же не тосол, а масло попадает в цилиндры?
Roman_S86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 13:52
Да скорее всего,я так и не понял что у автора за зажигание и что он делал с карбюратором.
да еще и это,видать цепочка вытянулась и успокоитель оборвало,могли и фазы ГРМ сместиться.
DRAF
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 17:07
Ну это уже слишком, смещение фаз от успокоителя практически не возможно.
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 19:49
Начну с начала:
Это такие свечи, есть с хромированной а есть с черной резьбой.
С карбюратором ничего не делал, проверял фазы, метка коленвала совпадает с меткой РВ (чуть раньше на 2 градуса примерно).
Цепь, успокоитель и натяжитель в нормальном состоянии, никаких признаков износа. А я ожидал что проблема именно в этом...
Завел двигатель со снятой крышкой, опять хруст...опять не понятно где, это уже скорее всего не цепь. Кстати когда кручу стартером с вывернутыми свечами такого звука нет, появляется когда завожу холодную и чуть-чуть газую(если газовать больше, то звук пропадает).
Снял распредвал, осмотрел, рокера пружины - все в норме. Даже выработки нет на рокерах.
Придется снимать голову Sad я уже начал, но головка сломалась на 2-ой гайке. Гайки на 12...это ппц просто...
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 19:55
ну фазы тут точно не при чём.тут свечи хором бы изменились.
а 2 градуса вперёд-наверно разрезная шестерня?потому что на стоке всегда запаздывает на 5,ну на нивской тока в метку бьёт и то не всегда,всегда в -.
Toutakuchuuei
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 20:00
Ну да скорее всего 5, в темноте наверно чуть дальше коленвал увел.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 20:03
Если бы знал перед этим величину компрессии, тогда предполагать можно было бы куда более определённо.
Возможно теперь разбирать придётся много......
Теперь уж да!
Уж не поршень ли "прогорел" или как-то разрушен? Может кольца "посыпались"?.....
Все карты "путает" звук напоминающий хруст или что там ещё.....
Теперь гадать поздно.......
Это тут не при делах.
Ты уж отписывайся что там увидишь.
Не завидую, но интересно всё же....... supercool
Страница 1 из 6
