Автор |
Сообщение |
Остапп
Авто: ВАЗ, восьмёрка, 98г. 130тык
Добавлено: 28 Сентября 2009 01:48
Именно не по делу. Тормозуха в бачке выше уровня, контакты почистил на крышке, добило то, что после отсоединения разьёма бачка эта лампочка всё равно загорается через три - пять минут. Логика причём отрабатывает нормально, после заглушки - пуска все лампы гаснут. Монтажный блок (нового типа) проверил, всё сухо, без зелени. Торпеду разобрал, тоже всё вроде в порядке, правда под шумкой под водителем и пассажиром сыро. Так и стоит пока раскрытая, сохнет. Может у кого была такая проблема?
Вернуться к началу |
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Добавлено: 28 Сентября 2009 09:23
Остапп писал(а): | Так и стоит пока раскрытая, сохнет |
невысохнет. Остапп писал(а): | Не поделу загорается лампа "Тормозная жидкость" | это какая именно?и где? и в какой машине?
Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Добавлено: 28 Сентября 2009 09:48
Может ручник?
Elwin
Добавлено: 28 Сентября 2009 09:49
Слышал еще есть ставят такие датчики на колодки которые показывают что колодки стерлись, необходимо заменить.
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Добавлено: 28 Сентября 2009 10:23
Была бы у тебя Самарка мож и помогли бы тебе. А так...я, например, в карьерных грузовиках не силен.
Остапп
Stilett писал(а): | у меня стоп на приборке загорается при резких виражах, забил  |
Раздражает зараза ведь...
Да, извиняйте, совсем забыл. Машина восьмёрка, карб, высокая панель, не гнилая ещё.. Подкрылки, антикор сделали с новья, подо мной пять лет - как один день. Люблю я её, жалко списывать..
Так - то по всему получается, что вроде из - за сырости.
Остапп
Добавлено: 28 Сентября 2009 10:31
rg-45 писал(а): | Остапп писал(а): | Так и стоит пока раскрытая, сохнет |
невысохнет. Остапп писал(а): | Не поделу загорается лампа "Тормозная жидкость" | это какая именно?и где? и в какой машине? |
Это почему не высохнет? Дорогу осилит идущий..
Не ручник, проверил, у ручника другая лампа, про колодки слышал, не тот вариант, разьём вытаскивал из расширительного бачка, всё равно загорается, если даже на месте стоит, без виражей, короче это не связано с уровнем тормозухи, проблема в электрике
Остапп
Добавлено: 28 Сентября 2009 14:38
Блок маленький в панели стоит TEST называется. На нём этот светодиод, микросхемы там даже есть. Может в нём? Что может случиться с проводами за три - пять минут?
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
Добавлено: 02 Октября 2009 15:41
У мну также.Тольк я заметил 2 варианта.Как я понял речь идет верхнем левом свете.Так вот во время заводки горит стоп и красная эт лампа но после заводки она тухнет.Однако если замкнуть контакт то она и при заведенной не гаснет.Тож напрягает но забил
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Добавлено: 02 Октября 2009 17:40
а мож поплавок накрылся в бачке, вот и горит постоянно?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Aleco
Добавлено: 02 Октября 2009 22:01
результат расскажи _________________
Остапп
Добавлено: 04 Октября 2009 00:19
Вычислил я её, плата бортовой системы контроля сдохла, проводка в порядке. Ребята, про поплавки писать, ну я не знаю, сказал-же в первом посту, что разьём с расширительного бачка вытаскивал, всё равно загорается.
К слову сказать поспрашал у автоэлектриков по этой проблеме, и самый популярный совет - откуси эту лампочку нафиг.. если раздражает.
Снял эту платку с логикой и светодиодами из щитка приборов, подключил дома её отдельно от всего. Всё равно загорается через разное время. Думал отремонтировать, да микросхемы уж больно старые там используются. Так что пока так и езжу. Облазил два аторынка у нас в Н Челнах - отдельно плату не продают, только в составе нового щитка. Три штуки стоит, однако, в общем забил..
Спасибо всем за ответы.
