Почему давление падает при работе двигателя? У меня аж бачок сжимается. Крышку менял - не помогает...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Трещина в дроссельном узле?
Можно попробовать пустить тосол в обход ДУ и глянуть что будет.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
unnamed83 писал(а):Почему давление падает при работе двигателя? У меня аж бачок сжимается. Крышку менял - не помогает...
Может потому что "забиты" пароотводящие шланги радиаторов.
serg_42
Цитата:Трещина в дроссельном узле?
Тогда наверняка бы тосол "уходил".
Ситуация нестандартная, если не сказать странная. А при нагреве до 95-100 градусов тосол не кипит?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
из пароотводов ОЖ в бачок возвращается?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Зуб даю что прокладка кирдык
Его в горшки утягивает.
Тосол не уходит. Постоянно на одном уровне.
Gloom писал(а):из пароотводов ОЖ в бачок возвращается?
Как это проверить?
444gthj
unnamed83
Цитата:Тосол не уходит. Постоянно на одном уровне.
Serg_x писал(а):Зуб даю что прокладка кирдык
Отдавай зуб!
unnamed83 писал(а):Gloom писал(а):из пароотводов ОЖ в бачок возвращается?
Как это проверить?
Открутить крышку бачка и посмотреть внутрь (можно через маленькое зеркальце). При работе двигателя из пароотводящих шлангов должен течь тосол, причем струёй, как под напором.
Последний раз редактировалось: 444gthj (28 Сентября 2009 15:46), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Как это проверить?
Струйки должны бежать из обеих тонких шлангов:
Скорее всего не течет, потому что я таких струй не замечал
Вопрос теперь как их прочистить?
Gloom
serg_42 писал(а):Струйки должны бежать из обеих тонких шлангов:
но на ХХ могут и не бежать.
чуть подгазануть надо
unnamed83 писал(а):Скорее всего не течет, потому что я таких струй не замечал Sad
снять шланги и посмотреть на штуцера в бачке.
попробовать дунуть в шланги
