asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Проколол переднее колесо, хорошо скорость маленькая была ..... но в итоге пришлось выкинуть вместе с диском, т.к. он погнулся (диск обычный не литой).
Что делать?
Купить 1 колесо? Но тогда будет разный протектор с остальными.
Купить 2 колеса?
А может купить сразу зимних комплект? (норм на них сейчас ездить или лучше не надо? Погода - Питерская)), но до заморозков месяца полтора еще думаю)
И на сколько чревато ездить на запаске другой марки сейчас?
asterix78
И кстати посоветуйте простой но надежный домкрат, а то попал по полной - запаска была, а домкрат который еще от предыдущего хозяина авто остался в багажнике поднял машину на 2 см и развалился нахрен ..... пришлось 900 рэ за замену колеса платить.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Я бы катался на запаске осторожно до заморозков, а там просто купил и поставил бы зимний комплект.
Домкрат конечно лучше подкатной, но дорого. А так нормальный ромбик будет в самый раз
asterix78
спс за ответ))) так и хотел сделать ибо гонять нечего особо, по городу езжу, но сомневался ......
А как насчет развалов всяких? Вроде по ощущениям не криво, надо ли проверятся с запаской?
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Хм. А как ты себе представляешь влияние резины на развал? Если просто прокол, то все норм будет. А если сильную яму поймал, то для успокоения души проверь
asterix78
там не резина а целиком колесо новое ..... думал может геометрия как нарушилась .... при торможении немного в сторону уводить стало
Eddard Stark
Я бы тоже поставил запаску и катался не гоняя. Месяц примерно ездил на запаске - ничего страшного. Мона и зимнюю нешипованную поставить прям сейчас и тоже не жечь ее особо. Ничего с ней не случится
Домкрат у меня заурядный подкатной турецкий за 800 рублей. Вроде нормально работает уже полтора года.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
asterix78
чего-нибудь , у меня стойкое ощущение, что при смене колес на новые надо делать сход-развал )))
Дмiтро
PonTM писал(а):А так нормальный ромбик будет в самый раз
Рашен ромбик тонны так на полторы. Китай не брать!!!
