DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Пропала 2-ая скорость,остальные работают. Куда копать?
Kachan
Пошевели 6-контатный разъем на САУО. Над ЧЯ болтается широкий разъем с проводкой от САУО под капот - там еще могло отгореть.
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Была проблема точно такая, так я когда менял салонный фильтр достал резистор который стоит на печке, а на нем четыре контакта на двух контактах была плохая пропайка, пропоял все стало гуд!
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
еще разьем у самого блока пошевелить, контакт плохой может там
DooM
Поменял резистор. Результата нет, когда включаешь А или 1-ую слышно как релюшка щелкает а на 2-ой тишина.Разобрал САУО визуально все в порядке. Проверил все контакты. На резисторе три контакта.
Vit59
Авто: 2112 2004
DooM
Спасибо ВИТУ59. Походу я затупил, поставил нового образца а у меня была старого. Продавец-урод сказал что они взаимозаменяемы или все-таки он был прав. Ваши мнения.
