Larsen
Авто: ваз 21083 96г. карб.
Народ, подскажите что может быть, - после продолжительной стоянки, с утра, например, заводится сразу; после того как поездиешь, заглушишь и сразу заведёшь(например, на заправке) тоже всё норм... А вот постоишь минут десять после того как заглушишь, - раза с третьего, причём вся бенза из фильтра куда то деваеться, а через некоторое время(не засекал) наполняется снова..?)
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Если из фильтра бензин уходит значит не держит обратный клапан.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Larsen
Негерметичная магистраль.
XpoHuK
Авто: джиип
И на будущее спрошу, пока присутствует мусольство вопроса. Как лечить ????
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Было тоже самое на 2108-86гв.
Лечил месяц. (Слава богу стояло ГБО-ездил без бензы)
Вылечил - Возле лючка бензобака есть фильтр, клапан (называйте как хотите) который недает образоваться вакууму в баке.
У меня он был забит. Соответственно сначала вроде работает, а потом насос закачивая бензин, создавалась обратная тяга и фильтр оказывался пустой а потом постепенно заполнялся.
Вытащил этот клапан, заменил на новый и забыл.
Извените за каламбур. (Может поможет).
Larsen
Спасибо, посмотрим, правда под бампером около заднего габарита недавно нашёл шланчик приподнятый вверх отверстием, наклонил вниз и из него немного бензы вилилось, причём он не был ни к чему подсъединён)
