Помогите. Машина тупит. Повышенный расход. Потеря динамики.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите. Машина тупит. Повышенный расход. Потеря динамики. вывод темы на печать
principiale
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:02
Помогите пожалуйста в решении проблемы. Авто 2111 дв. 1,5 8 кл.
С месяц назад машина начала тупить.
При обычном движении потерялась динамика и возрос расход топлива.
При начале движения на неполностью прогретом двигателе машина попросту не едет. Разгоняюсь на 1-ой передаче, включаю вторую, а она не тянет. Раньше такого совсем не наблюдалось.
Заезжал на несколько СТО:
- сделали комп. диагностику - все в норме за исключением мгнов. расхода топлива и воздуха
- проверили свечи - в норме
- проверили компрессию - в норме (11,5 во всех цилиндрах)
- поменял высоковольтные провода
- поменяны топливный и воздушный фильтры
- хотел сделать регулировку клапанов, но двигателист послушав сказал, что в норме
- 20 000 назад менял форсунки и бензонасос
Из особенностей:
- на авто установлено ГБО. Проблемы сохраняются, как при работе на бензине, так и на газе. Единственное, чаще наблюдается детонация на газе. Раньше практически не было.
- катализатор демонтирован
- выше стала температура ОЖ. Если раньше по трассе БК показывал 85-87 градусов. То теперь 93-95.
- поменялся запах выхлопа (есть ощущение, что топливо не сгорает)
- на холодной машине при движении не стабильные ХХ, может вообще заглохнуть при выжимании сцепления (менял РХХ 8 000 назад, дроссельный узел не чистил)
- расход масла и ОЖ примерно такой же как раньше
Озвученные возможные причины неисправности:
- ДМРВ
- зажигание
- прогар клапанов
- кольца
В общем буду рад выслушать любые комментарии и советы по решению проблемы.
principiale сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:09
Я бы в этой ситуации косо посмотрел бы на модуль зажигания.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
principiale
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:12
Почему именно на него?
И еще вопрос: какая связь между работоспособностью модуля и температурой двигателя?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:18
Была похожая ситуация у знакомого. Правда с высоковольтным проводом (сопротивление в обрыв уходило). Холостые были стабильные, а вот тяги не было никакой. И топливо на глазах уходило.
Выше расход топлива - выше температура.
Всё как всегда, ИМХО.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:20
principiale
Если есть возможность,то подкинь заведомо исправный ДМРВ.
Если не помогло ,то скорее всего нужно снимать ГБЦ.
neclassik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
principiale
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:28
neclassik писал(а):
principiale
Мне брат пару лет назад подкинул новый ДМРВ. Я поменял. На новом не за работало, точнее работало хреново. Педальку жмешь а обороты не растут. Возможно конечно, что этот новый ДМРВ неисправный.
Я вот думаю может взять в магазе и поменять попробовать. Интересно, можно ли его вернуть потом в случае чего?
Что за ГБЦ?
principiale
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:37
А каким-нибудь образом вообще можно определить его неисправность? Или только менять на новый?
neclassik
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:51
Что за ГБЦ?
головка блока,но из первого поста:
думаю дело не в ней.
В Столице диагносты хорошие есть?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 04:48
Только подмена на донора.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:09
Попробуй скинуть клему с ДМРВ если начнет ехать нормально значит он если нет надо дальше ковырять. Когда скиниш клему только не пугайся обороты могут возрасти или упасть взависимости какие у тебя мозги стоят.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
principiale
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:46
Хорошо. Сегодня попробую.
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:52
Какой ЭБУ у тебя стоит? Датчик детонации какой? Широкополосный (птастмассовый такой) или резонансный (бочка) ? Какого года машина? Была такая же проблемма. Пришлось менять ЭБУ.
unrespected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
principiale
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:59
Машина 2001 года. Пробег 164 000 тыс. км.
ЭБУ не знаю какой Sad
Датчиик детонации шайбообразного типа, пластмассовый с металлической сердцевниой.
Вроде бы уже как-то спрашивал, как определить тип ЭБУ, установленный на авто?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 16:03
.......как определить тип ЭБУ, установленный на авто?
Снимаешь крышку со стороны пассажира, вот он:
Ослабляешь две гайки:
Двигаешь его в сторону двигателя и вверх.
Не снимая разъёма (чтобы потом не усложнять себе жизнь) вытаскиваешь на свет. Переписываешь или фотографируешь:
Ставишь на место.
