Robbinson
Авто: Ваз 21114,06г.в.
Всем привет!
При полном баке показывает 3/4, датчик заменил на новый, тоже самое, но заметил одну штуку: при включении зажигания (до момента запуска двигателя) при полном баке показывает как надо, затем после запуска двигателя стрелка отклоняется вниз и показывает 3/4.
Куда лезть?
mr1
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Robbinson такая же проблема но после того как убрал проставки с задних стоек, полный бак показывает 3/4 , хотя до установки домиков датчик работал отменно.
Robbinson
mr1 писал(а):Смотри массы.
Массу на насосе и приборке?
Robbinson
saturan писал(а):Robbinson такая же проблема но после того как убрал проставки с задних стоек, полный бак показывает 3/4 , хотя до установки домиков датчик работал отменно.
Проставок нет, зад не задран - все с завода.
mr1
Robbinson
Robbinson
Именно в массе и было дело, после пропайки и зачистки все заработало.
mr1
Поздравляю ! И хорошо, что отписался о результатах.
Robbinson
А также движок стал эластичней, расход топлива сократился, плафон в салоне начал загораться при открытой водительской двери.
честно-честно
saturan
Robbinson а где именно пропаивал?
egoIUBT
Авто: 21103
up, тоже интересно где именно пропаял, указатель последнее время также не честен, только до заводки наоборот на ноль падает, а на полном 3/4
Robbinson
Ну там на фотках все видно, т.е. под правой ногой водителя- там найдете пять масс, я их все посадил на одну шпильку, ту каторая ближе к мозгам, плюс кинул саплю на ту массу , которая над монтажным блоком, под капотом на головке под воздуханом 2 массы - одна из них с аккумулятора, ее зачистил тоже. Использовал паяльный плюс
