Сорваная резба на наружнем шрусе.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сорваная резба на наружнем шрусе. вывод темы на печать
"E"Bosch
Авто: ВАЗ 21102, 2001г.в.,снежка
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:09
Здравствуйте.Сорвал резьбу на шрусе,гайка вроде держится,но очень слабо.Подскажите,какие могут быть последствия?
"E"Bosch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:16
Резьбу на ШРУСе сорвать тяжело, скорее всего дело в гайке.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"E"Bosch
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:30
Не гайка тут не причем.До этого сдергивал коробку и видать когда ставил обратно погнул резьбу на шрусе о шлицы в ступтцы.Проехал 5 тыщ. появился гул при прямолинейном движении,а при повороте гул пропадал.Подумал подшибник.Сейчас ездил менял подшибник.Итог:гайку как следует не протянуть.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:50
Отвернется гайка, даже если ослабнет, разобьет всю ходовую.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:53
тебе нужен токарный станок и электросварка обвариваеш резьбу в месте срыва далее нарезаеш резьбу если рука растут откуда надо делов на 20 минут остались мелочи достать токарный станок и сварку
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
"E"Bosch
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:56
А может ступицу вырвать или подшибник убить?
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 06:47
я бы заменил шрус, дешевле выйдет чем потом..
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 06:49
было так у меня на первой машине.умудрился я как то сорвать.
Завернул поверх вторую гайку и без проблем отъездил еще 100 тысяч км и продал.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 07:24
Я же тебе отвтеил.
ЧТо-то новенькое wwow Куда это ты ее завернул?
С уважением
Сергей
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 07:27
замена шруса, тем более он стоит 700р, зачем рисковать.
старый попробовать обварить и новую резьбу нарезать, но не факт что будет держать. если привод открутится горюшко будет.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 07:36
4 года назад было Smile
куда вкрутил вторую гайку??
сверху, говорю же вкрутил. место было там. Smile первое время проверял состояние часто...(достаточно колпачок снять ступичный) потом забил никуда не делась.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:21
можно попробовать подложить еще одну шайбу, но ИМХО лучше заменить шрус, жизнь дороже.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:45
Заменить гайку, подложить дополнительную толстую шайбу и затянуть от души.
Если при затягивании сорвёт значит сыромятина - в топку такой ШРУС.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:47
ну вы мужикии )))
шрусы гнете .. резьбу несрываемую срываете Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 12:38
x-soft писал(а):
ну вы мужикии )))
Суров русский мужик gpn
С уважением
Сергей
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 13:17
Лучше заменить, а не городить со сваркой. Если кататься то разобьет шлицы на ступице и придется менять с гранатой еще и ступицу. А если пофиг то можно кататься. Я еще на зубиле катался с сорванной резьбой (времени и денег не было) в итоге разбило шлицы на гранате и ступице плюс еще умер подшипник и ремонт обошелся дороже.
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 13:27
Про шлицы на ступице это тема... Smile) возможно возможно Smile
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 06:38
Резьбу на ШРУСе навернуть не очень сложно, достаточно один раз плохо расконтрить гайку и замять начальные витки, а потом тупо ключом завернуть новую. Одного я не понимаю, почему на классике сделано по уму, там где канавки и ободок гайки заминается - резьбы нет, а на десятых ШРУСах резьба везде... может это только на старых...
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 08:03
Имхо - Если с деньгами туго, то
Если есть деньги, то
Но все же лучше
Ну вы жжете 63
leon112 писал(а):
Суров русский мужик
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 14:34
фигассе... как? ШРУС в топку.... скорее всего сыромятина. у нормальных шлицевой кночик каленный - фиг свернешь. гайки быстрее сорвутся чем резьба на шрусе.
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 16:01
Как правило в любом резьбовом соединении гайка делается мягче болта. В топку такой шрус.
meSh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 20:21
как то тоже сорвал резьбу,сделал так,шайба там стоит толстая,выкинул ее и завернул новую гайку без шайбы(а это 3-4мм новой резьбы),затянул с трубой, норм держалось,потом машину продал
а еще был случай supercool ну это уже другой случай,как то я сильно затянул эту гайку с полтораметровой трубой,сижу значит радуюсь своей работой,вдруг куякс щелчок,смотрю нет ни гайки нерезьбы,оказывается оторвало резьбу по самые шлицы и она улетела в месте с гайкой,вот такие еще истории бывают supercool
но это было давно я тогда еще тогда только учился чинить свою первую девятку lol1
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Korech
Авто: 21111 2001г
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 22:37
Да на кой хрен ключь динамометрический придумали??? nea
Только у нас асфальт объезжают по грунтовке
Korech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 23:05
"E"Bosch
На токарном станке прорезается резьба меньшего диаметра под гайку от ступицы классики. Только гайку когда будешь брать смотри внимательно они есть с левой резьбой и правой.
Стоимость работ 50 рубле + гайка.
не надо менять ШРУС или наваривать. Куча машин так ездиет уверяю. Smile
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 11:06
тоже срывал))) не знаю как...но когда на СТО открутили чтоб подшипник поменять на след день - резьба вся высыпалась.....я на бурого директора наехал - поменяли наружный ШРУС бесплатно...
считаю решение - в деньгах/времени
1) накрутить вторую гайку;
2) снять шрус и нарезать новую резьбу (про токарный станок не слушай - его в него незажмешь)
3) новый шрус
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
