Ошибка 1602 низкое напряжение сети!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 1602 низкое напряжение сети! вывод темы на печать
razdenis
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:28
Автомобиль ВАЗ 21101 2006 г.в.
Два бортовых компьютера (поочередно) показывают напряжение 12,6 при норме 13,5-14,2.
Аккумулятор новый, генератор диагностирован, выдает на клеммы аккумулятора положенные 13,8 В.
Может у кого было? Помогите.
razdenis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2009 18:45
протягивать массы и искать косяки в проводке.
www.asgloom.narod.ru
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 04:58
Главное реле надо бы поменять. ИМХО у него контакты "подгорели".
Искать по цвету проводов:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (29 Сентября 2009 05:08), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 05:07
serg_42 писал(а):
Главное реле надо бы поменять. ИМХО у него контакты "подгарели".
это одно из трёх, которые под "бородой"?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 05:24
Да, одно из них.
Теоретически может быть из-за него. На одном из форумов этот трабл вылечили именно так.
Хотя фактически Январь измеряет напряжение борт сети не за главным реле, а за контактами замка зажигания. Но т.к. ЭБУ разные, всякое может быть.
Корче, надо смотреть и замок, и реле, и массы.
P.S.
Нет, чё-то то я туплю Smile
Ошибка 1602 - это ИМХО не есть трабл и лечить её смысла нет.
Это типичная некритическая ошибка, которая всегда появляется после скидывания клеммы АКБ. Очищается с помощью БК.
razdenis
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 16:45
Ошибка то не серьезная. Только напряжение-то маловато, и при включении всех электроприборов (свет и печка к примеру) идет разрадка АКБ и БК все время ругается (кричит!).
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 17:39
Не понял , как-то не стыкуется с этим:
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 21:53
ortodox
поэтому я и писал, чтобы массы смотрел Smile
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 05:30
serg_42 писал(а):
P.S.
вот если она появляется в других ситуациях, кроме скидывания клеммы, то надо искать причину Pardon
