Блин...и у меня проблемы с ХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блин...и у меня проблемы с ХХ вывод темы на печать
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 06:18
Вообщем проблема эта нарисовалась у меня примерно год назад, но я периодически на нее забиваю, потому что она носит непостоянный характер, то проявляясь то исчезая.
Суть проблемы:
При заводки машины с холодным движком, утром к примеру, по мере прогрева движка обороты не падают, стоят где то в районе 1100-1200, воздух 20, замирают на 34-37 шагов РХХ (хотя в номальном режиме они доходят до этих значений и потом прыгают на 60-70 шагов), время впрыска 6,6 м/с. И так стоят до полного прогрева.
После такого фокуса, как заглушение двигателя и новая заводка обороты снижаются до нормальных значений, остальные параметры соответственно тоже приходят в норму. Еще раз повторяю эта проблема бывает не всегда, в половине случаев по мере прогрева двигла обороты снижаются плавно до нормальных 820-860. На прогретом движке такого нет.
Что за фигня, куда капать и как проверить?
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:43
РХХ это.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 09:57
rg-45 писал(а):
РХХ это.
А почему он? Ведь когда второй раз завожу обороты в порядке и на дроссель реагирует нормально (шаги увеличиваются) даже когда ХХ завышен.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:06
А почему он?
а потомучто у него нет обратной связи с мозгом.то что по БК выдаётся это показания которые ЭСУД хочет выставить,но это незначит что РХХ команду выполнил.а 35-37 шагов при 1100 оборотах это мало,команда дана,но невыполнена.при перезаводке РХХ возвращается в нулевое значение,движка тёплая и он тупо проскакивает положение где его закусывает.
это програмно он реагирует,что там реально происходит проверить несколько затруднительно.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:11
а потому что при вкл. выкл. зажигания РХХ выдвигается до упора и потом позицинирует на сколько то шагов. клинит он у тебя в каком то месте.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:22
А не может ДМРВ мозги компостировать, при таких симптомах?
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:32
нет.обороты вислиб намного выше.скинь фишку с ДМРВ и посмотри что будет.
*leha*
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:41
и ничего не будет. регулярно при ремонте завожу со скинутым дмрв. если при работе мотора скинуть, то волнообразно скаканут обороты и потом обратно нормализуются до уровня хх.
ВАЗ-21144, 1,6i, 2007 г.в, снежка
рано ему ещё рано.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:45
Ладно надо попробовать РХХ поменять. Кстати не знаете, где можно взять таблицу типовых параметров для Калиновского двигла, а то на чип тюнере только для 11 нашел.
*leha*
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:47
параметры для бош797 гляди. одинаково для 1,6 8в Я7.2 коий у тебя и стоит наверное
*leha*
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:48
воздух 10...11 где то. угол 10...15, впрыск около 4,1 больше не помню Smile
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:54
У меня по БК воздух 11-12, впрыск около 5 м/с
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:58
*leha* писал(а):
и ничего не будет.
ну если учитывать что прошивки у тебя не стоковые,то возможно.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 11:01
А что быть то должно?
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 11:03
ща мы с *leha* этот вопрос опсудим hehe
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 11:19
Ждемссс.. hehe
patrono
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 14:44
Позвольте поделиться и своей проблемой....
Автомобиль - ВАЗ 21099i, 2003 года издания.
Проблема с ХХ следующая: на прогретом двигателе холостые неустойчивы, иногда почти глохнет, а в обычном реживе так работает, что аж руль вибрирует.... при стоянии в тянучках летом это все особенно ощутимо! До этого была еще и проблема с прогревом, прогревочные холостые были чуть больше 1000! Замена РХХ на ЖМовский немного улучшила ситуацию, но далеко не ликвидировала! Ощутимо помогла раскоксовка цилиндров (при помощи жидкости для мытья форсунок Винз), однако проблема неустойчивости ХХ на прогретом моторе все равно осталась! Компрессия в 3 цилиндре на одну единицу ниже от максимальной (в 1 и 4 цилиндрах). Знакомый моторист сказал, что это проблема с клапаном (там есть какие-то шайбы и они со временем изнашиваются, как я понял) и это решаемо.
Приходилось ли кому-то сталкиваться с таким и что в таких случаях делается?
patrono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 06:35
РХХ это.
Нихрена это не РХХ. Вчера заменил стоковый калужскиу шифр ....-02 на калужский нового образца ....-04. Результата ноль. Есть еще какие идеи?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 17:27
Раз уж rg-45 обьявился Smile, может по моей проблеме какие идеи возникнут? Выше постил, что рхх исправен. Уже даже мыслей нет куда ещё копать.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 17:49
Аналогичная проблема, но редко (раз в месяц). Пока забил.
Дмитрий У.
Решишь проблему - не забудь отписаться здесь. Smile
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 18:20
Дмитрий У.
Ясно дело отпишу. У меня практически каждое утро на холодную такая фигня. Напрягает это уже постоянно второй раз заводить. Что опять rg-45 куда то пропал?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 10:29
Попробуйте поставить сопротивление 12-15 Ом в разрыв РХХ. Тут тема была.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 10:48
Сопротивление..хз. Похоже это баг Калиновских движков Smile
А может ДМРВ мозг ипет или в прошивке дело?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 10:59
Проверь ДМРВ! Лишним не будет!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:13
Что и собираюсь сделать в ближайшие выходные Smile
Плохо, что мульте х15 нет функции-измерения напряжения на ДМРВ
Страница 1 из 2
