вчера поменял термостат(на всякий случай), 3 патрубка(2 мелких на термостате, и один к бачку), залил тосол по инструкции,
первый раз завел на 2-3 мин., что бы удалить воздушные пробки(как написано в инструкции) и чуть долил после этого тосол
проехал 500м(вконце пути отключил печку), пар из под капота...
(не помогло:( )
оставил остывать на ночь, утром пришел, увидел, что тосола убавилось, долил тосол..
сейчас проехал 4км., остановился, проверил шланги радиатора, верхний был горячий, чуть позже и нижний стал горячий, значит термостат работает, вентилятор(карлосон) включается, температура примерно дошла до 110гр.С
заметил, что когда я полностью перекрываю печку, начинает идти пар
откуда имено точно не понял, но точно видел одно из мест, это из верхний трубки расширительного бочка
пока еще не все нравится, буду эксперементировать, что-то все равно не правильно работает
