Замена печки СО на НО возможна?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена печки СО на НО возможна? вывод темы на печать
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:51
У меня 2112, уже 2й раз сдох моторедуктор отопителя стоимостью 1500рябчиков +подтекает радиатор печки. Тут есть возможность взять печку НО в сборе по цене одного редуктора старого образца hehe Вот интересует одинаковый ли крепеж у обеих печек, то есть встанет ли нового образца на место моей старой, одинаковое ли подключение у них в электрическом плане и совместим ли печка НО со старым жабо?
Practic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 10:58
При установке Кондиционера меняют печку Н/О на С/О и при этом вроде ничего не пилят.
У тебя САУО с буквой "А" (был Wink ). Там скорости вентилятора. А у Н/О резюк стоит под 4 скорости. Т.е. жгут от Резюков до печки надо либо модифицировать, либо менять.
То что у тебя Гамма чего молчишь? Wink
По жабе ничего не подскажу...
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Practic
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 11:05
А если гамма работает что с той что с той печкой то получается проводка то одинаковая чтоле? я понять не могу этого?
Sonc
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 11:07
Гамма может на ШИМ работает (работать с ней не доводилось ещё)
Тогда резюки не подключать совсем.
Practic
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 11:11
там с печкой НО получается будет 8 скоростей, то есть видимо резюки не участвуют в работе
