КПП полетела
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КПП полетела вывод темы на печать
seban
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 13:04
Помогите, пожалуйста, поставить диагноз... Машина ехала, ехала и встала. Все скорости отрубились! То есть реакции машины на вкл передачи нет... Ход коробки такой же, все скорости втыкаются нормально но при этом ничего больше... При включении задней, есть обычный звук "дзынь" ну как у всей классики, но машина мирно стоит на любой скорости при опущенном сцеплении... Вот думаю КПП звезда или сцепке?
seban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 13:27
Я полагаю, что для начала, следует глянуть сцепление. Можно, например, проверить свободный ход вилки сцепления и если его нет, то сделать. Если после этого машина поедет, то скорее всего накрылся ведомый диск (накладка рассыпалась).
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 14:14
Или весь ведомый диск развалился,была такая тема, когда жена сожгла сцепление,машина трогалась только на прямой дороге и очень медленно,в гараж закатывали руками,когда разобрал накладки одной(которая на маховик ложиться) просто не было,её разорвало и раскидало по всему картеру,на чем ехал не знаю.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 14:25
Кардан-то на месте? Smile
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 15:53
Машине то скоко лет..? Километраж какой..? А то ехать завтра в ночь опять далеко надо, а ты пугаешь такими известиями... wwow
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seban
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 17:34
Дело оказалось в диске. Robinzon 54 оказался прав.... Отовало середину (крепеж) на диске. Всем спасибо!
