Скрип спереди слева на ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип спереди слева на ходу вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 15:17
Такая проблема после того как заменил шаровую.
НА ходу что то скрипит но непостоянно а в оданаковой периодичностю, писк...писк...писк...писк...
При нажатии на тормоз пропадает. Т.е если на ходу не прекращая движения просто слегка нажать на тормоз то скрип пропадает....
ЧТо может быть? Колодки тормозные нетрогал... до этого ничего нескрипело
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 15:08
Колодки от тормозного диска до конца не отходят либо томрозной диск за защитный кожух задевает, отогни прямо руками, он легко потдаётся.. погунл поди и не заметил как.
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:27
Снял колесо и тормозные колодки, повращал диск. Заметил что диск криво ходит разброс примерно 3-5 миллиметров, Теперь пора создавать тему замена тормозных дисков:)
