Andreiko
Гы, резьба такая же? А мне что-то сдуру показалось, что они диаметром меньше
Прошу прощения.
Только 5 будет несколько горячее, чем рекомендуемая для такого мотора 6, ну примерно, как А14 вместо А17. Я, правда, сомневаюсь, что это к калильному зажиганию приведет, но это мои личные сомнения.
Forever
Авто: Таз 21074i
Andreiko писал(а):Гы, резьба такая же? А мне что-то сдуру показалось, что они диаметром меньше Прошу прощения.
Да они один в один с классическими, только гайка вместо 21, 16.
Я вот и думаю, куда деть, нулёвые свечи, не палёные, не выкидывать ведь.
Andreiko
Forever
Ну попробуй поставить. Я пока что ничего страшного, кроме слухов о том, что они самопроизвольно выворачиваются, не слышал
Не знаю, насколько слухам можно верить.
Forever
Авто: Таз 21074i
Andreiko писал(а):Forever
Ну попробуй поставить. Я пока что ничего страшного, кроме слухов о том, что они самопроизвольно выворачиваются, не слышал Не знаю, насколько слухам можно верить.
А почему тогда обычные свечи с диаметром 21 головки не выварачиваются ?
Типа головка тяжелее ?
Это фантастика, не могут они вывернуться, если нормально затянуты, и кольца сплющены как нужно.
Ещё раз повторяю, они отличаются только головкой на 16, вместо 21.
Длинна, шаг резьбы и всё остальное копия №13.
И естесно 5 вместо 6 по маркировке.
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
прикольно, приехал в крупный магазин автозапчастей... спросил А14ДВ.. а нету... в отделе газ нашел и а11 и а14 и а20, но они с короткой юбкой...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
NikoNiko писал(а):приехал в крупный магазин автозапчастей... спросил А14ДВ.. а нету...
Я брал в мелком
правда, они лежали россыпью в коробке. Но ничего, работают, да и дешевле 17-х почти в 2 раза
Andreiko
NikoNiko
Так, насколько я знаю, А14 и должна быть с короткой юбкой, именно из-за этого она и 14.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Andreiko писал(а):А14 и должна быть с короткой юбкой, именно из-за этого она и 14
именно из-за этого она не А14
Д
Д - 19мм, Н - 11мм, пусто - 12 мм резбы
а 14 - калильно число
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Добрый день.
В связи с вышеуказанной проблемой поставил ещё прошлой зимой свечи Бриск ультриум с цифрами 15YC (по моему так), чем в принципе поборол проблему, но летом в особо жаркие дни получал
Kirgudu писал(а):калильное зажигание и ничего более интересного.
поэтому на лето поменял их на простые бриск, скоро похолодает верну на место ультриум
NikoNiko
hosemarkus писал(а):именно из-за этого она не А14Д
ну да, там а14в были и просто без буквы вроде..
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
ALAN 013 писал(а):В связи с вышеуказанной проблемой поставил ещё прошлой зимой свечи Бриск ультриум с цифрами 15YC (по моему так), чем в принципе поборол проблему,
Не понял!
Это никакие не "горячие" свечи к нашему мотору.
"Бриск" с индексом "15", тот же самый отечественный индекс "17".
Это стандартное число!
ALAN 013
ну да в начале покупаем, потом читаем, т.е данная свеча соответствует нашей А17ДВМ
mastervictor
Добрый всем день!Если понедельник может быть добрым!Зажигание на СТО по стробоскопу,бенз-92,свечи супер бош на 3 электрода.Вопрос:один раз из десяти,когда глушиш двигатель,имеет место калийное зажигание!
NikoNiko
mastervictor писал(а):свечи супер бош на 3 электрода.
а есть смысл? их вроде для газа рекомендуют... и потом это не вроде не калийное зажигание, а дизелинг? не?
Andreiko
mastervictor писал(а):Добрый всем день!Если понедельник может быть добрым!Зажигание на СТО по стробоскопу,бенз-92,свечи супер бош на 3 электрода.Вопрос:один раз из десяти,когда глушиш двигатель,имеет место калийное зажигание!
Раз зажигание калийное, значит, в машине много калия, надо выводить!
А по-серьезному, у вас дизелинг, т.е. где-то бензинчик подтекает, нужно смотреть-чистить карбюратор. Да и волшебные свечи трехэлектродные попробовать сменить на обычные. Чем больше в цилиндре тонких, склонных к разогреву деталюшек, тем больше почвы для таких эффектов.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Ага ! Или молотком не вколачивать
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
mastervictor писал(а):Зажигание на СТО по стробоскопу
Лично для меня всё, что сделано на СТО не факт, что сделано правильно. А вообще из недавнего опыта калильное зажигание (ну или называйте как хотите) при глушении двигателя у меня возникло при позднем зажигании, причём несколько градусов всего запоздание было, свечи при этом новые после почти 1000 км так и оставались новыми.
Поэтому - бедная смесь - позднее зажигание - перегрев элементов камеры сгорания - калильное зажигание. Поправьте если не прав.
Владимирыч
