горит предохранитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горит предохранитель вывод темы на печать
Женек 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 17:28
постоянно горит предохранитель на 20 (прикуриватель+магнитола) при подключении в прикуриватель других устройтв. щас не просто сгорел, а расплавился. ЧТО СДЕЛАТЬ???
Женек 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 17:33
Женек 2114 писал(а):
ЧТО СДЕЛАТЬ???
поджать держатели преда.заодно и ревизию всего ЧЯ провести.тестером проверить защищаемые цепи перегорающего преда.
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 21:40
Может как раз в этом и проблема, что другие устройства вместе с магнитолой потребляют больше тока, чем положено?? Кинь до магнитолы отдельный плюс с аккумулятора с предохранителем отдельным, может тогда пред прикуривателя будет жить долго и счастливо с подключенными в него устройствами....
А кстати, что в прикуриватель втыкаешь? Ну просто, ради интереса...
ЗЫ. Если последный пред, который расплавился, но при этом не пшикнул, из комплекта, то выкинь этот комплект, потому как палёный может быть...
Mauzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 21:48
Сам прикуриватель со тороны подключения проводов замыкает накоротко, потому предохранитель и горит постоянно. Нужно проверить разъём прикуривателя, конкретнее тыльную часть где установлен межконтактный изолятор.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
100% паленый.
Женек 2114, не компрессор подрубаешь, случайно?
А то вот:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228070&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 21:58
Я тут недавно компрессор подключал. Так плавились предохранители только так. Там провода тонкие идут к прикуривателю. Так обмотка расплавилась в том месте где провода прикасались друг к другу. Так я разьем прикуривателя отсоединил и провода отлепил друг от друга. Назад всё поставить пока руки не доходят.
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 22:05
Замени провода на большего сечения, а то в следующий раз может закончиться пожаром. Вообще непонятна экономия ВАЗа на проводах прикуривателя, учитывая что на них многие вешают большую нагрузку типа магнитол с мощными сабами, компрессорами, переносками и т.д.
Женек 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 17:24
)) как раз когда расплавился компрессор. помог блин соседу колесо накачать. а так обычно горел на FM модуляторе ( если не горел, то при включении искорки из прикуривателя шли))))
Женек 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 17:35
что самое интересное: перегорал при подключении. в этот раз подключил компрессор. с музыкой доехал до работы. с работы на пол пути магнитола сдохла.
Женек 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 17:36
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 17:46
снимаем левую боковину бороды,и очень пристально осматриваем проводку прикуривателяи питания магнитолы.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 17:48
вставь вместо предахранителя стальную проволку, милиметров так 5 hehe
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dimchick
Авто: Калина 1,4
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 19:05
Это у тебя при втыкании устройств происходит короткое замыкание, вот предохранитель и горит.
Попробуй поаккуратней втыкать. Ну или загляни в прикуриватель, может там боковые лапки загнулись и на центр замыкают.
Как радикально средство поменять прикуриватель или сделать доп.гнездо.
ВАЗ 2114 июль2005 --> Lancer 2006 --> Калина универсал 2012
dimchick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женек 2114
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 18:49
??? в смысле не пшикнул?
