съехал ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> съехал ремень ГРМ вывод темы на печать
Proxy
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 21:01
сабж: поменял помпу (старая загремела), поставил Тольяттинскую, теперь ремень ГРМ съехал со шкивов распред.вала и колен.вала по 1-2мм от краёв. На натяжителе отныне ремень трётся о внешний бортик и наровит наехать на него. Натяжка ремня нормальная, прокладка под помпой заводская, герметик не применял.
Шкив помпы видимых дефектов не имеет, помпа схожа с той, которая была установлена ранее.
Есть старая помпа, с которой ремень никуда не съезжал, но поможет ли замена шкива на помпе? Возможно ли смещение оси на новой или дефект именно в форме шкива? Может ли подобное явление быть связанным с чем-либо ещё?
Proxy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 21:04
Proxy писал(а):
сабж
1. баян.
Proxy писал(а):
поменял помпу
2. ответ
у меня тоже сползает. Менял почти всё...ничего не помогло. Хоть и на шкивах была приличная выработка...забил....
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 21:42
Может прокладка опрессовалась при затяжке неравномерно или сама затяжка была сделана не совсем одинаковым моментом.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 22:16
Поменял ролик натяжной - та же фигня. Ролик металлический, старого образца, все размеры в полной норме...
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 22:23
После замены помны на hepu ремень началь съезжать.... Сначала паниковал - сменил ремень. Второй тоже погрызло но уже меньше )))
Вот думаю тысяч 20 на нем покатаюсь и поставлю новый, есть совсем не будет Wink
... я просто люблю всё прекрасное.
Ford Escort 1.3GL 81гв->ВАЗ21091 87гв->ВАЗ2114 06гв+kia picanto 1.1AT 07гв
nikola_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2009 22:41
на заводе хоть и ругают но ремень норм поставили после 45 тык и обрыва его какие тока ролики не ставил и ремни трет и все стружка летит но ремень держется грешу на кривуш шпилльку .даж если хоть чуть погнул незаметно для глаза....кстать зубцы на помпе какие? круглые или прямоугольные? bboyan
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 04:38
Proxy
ацкий bboyan и ответа у этого бояна нет однозначного , вообщем бермудский треугольник.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 06:48
У меня тоже слезал ремень, в сторону двигателя. Поигрался с натяжением ремня и заметил что если перетянуть немного то ползет к движку, если не дотянуть то ползет от движка, выбрал натяжение щас четко по середине шкивов, но ремень пожевало, хотя уже ходит 20000км.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vays
Авто: 21901 2014 г.в
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 08:01
Смотрите здесь - много полезного:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121804&highlight=
мы успеем - в гости к Богу не бывает опозданий
vays сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei 441
Авто: Ваз 21093 2002г.в>Ваз 21104 2006 г.в>Шкода Октавия Амбиент 2003г.в,Гольф 6 2012г.в
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 08:17
У меня тоже сползал в сторону двигателя , перевернул теперь все нормально.
Sergei 441 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
