drive78
Авто: ВАЗ 21124
При торможении со скорости более 60 км/ч вибрирует педаль тормоза. Ручник подтянут.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
drive78 писал(а):При торможении со скорости более 60 км/ч вибрирует педаль тормоза. Ручник подтянут.
Проверь биение дисков и барабанов. Судя по всему оно немалое. Заодно подшипники ступиц на люфты.
alehin
Авто: 21101+ 21723"Приора"
в моем случае оказалось, левый барабан кривой, а правый нормуль.
drive78
Авто: ВАЗ 21124
alehin писал(а):в моем случае оказалось, левый барабан кривой, а правый нормуль.
Пробег почти 70 тыс. Недавно биение появилось, ручник подтянул на время помогло вроде
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Автар, может АВС там у тебя
По сабжу -
, но все же - смотрим на биение дисков, измеряем толщину передних, сравниваем с мурзилкой в зависимости от того - вентилируемые они или нет, может их уже под слом надо, были у меня на восьмерке такие проблемы - диски передние были толщиной около 6 мм (невентилируемые ессно), чуть ли напросвет не светились, при таком раскладе они очень быстро греются и заезд в приличную лужу после длительного оттормаживания ведет к их короблению, вот как то так.
Искривление задних маловероятно, если только они не какие нибудь Фенокс и машина не стояла 2 года на затянутом до хруста ручнике что их могло овалами вытянуть, хотя всякое бывает, но начни с переда.
