youth
Авто: красный самец
Доброго времени суток всем!
Сегодня попытался пройти ТО. Завернули, сказав что большая неравномерность томрозных усилий на задних колесах(заднее левое слабее тормозит). Денег предлагал не взяли, мотивируя тем что распечатка со стенда необходима.
Вопросы:
1. Правда ли нужна распечатка со стенда?
2. Должны ли они мне были ее дать(не дали, даже не знаю какие там цифры)
3. Какие варианты что делать?
Не уверен что у нас есть СТО со стендом, а кататься туда-сюда на проверку долго и нудно(видимо придется). Купить не через кого.
Последний раз редактировалось: youth (29 Сентября 2009 06:46), всего редактировалось 1 раз
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
youth писал(а):1. Правда ли нужна распечатка со стенда?
эньги надо заранее
youth писал(а):3. Какие варианты что делать?
2Д это че за страна?
Роман Торопов ©:ИМХО, 2Д - это два измерения, х и y, т.е. плоское. у автора видимо название поселения "плоский"
youth
Авто: красный самец
ДимитровграД это =)
Заранее не к кому было подойти. А так у меня тесть на этом же пункте делал, все по ходу =)))
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Меня тоже развернули на ГТО, сзади разность была. Поменял тормозной цилиндр, подкрутил колдуна и ручник подтянул до 2-х щелчков. Прошел! Ушло 2 часа и 200р на цилиндр
youth
Авто: красный самец
Вобщем был вчера на СТО, оказывается при торможении ручником у меня 33% неравномерность(а тормозом 3 и 5 по осям). Решили трос поменять. Когда барабаны сняли, на них охренительные борозды и износ большой(мастер сказал, я хз). Мастер сказал что что из-за этого и не держит видимо левое колесо, т.к. колодки просто не дотягиваются как надо. Колодки сказал можно еще оставить. Вопросы теперь:
1. Какие барабаны брать? Реально ли найти нормальные стоковые, а то по форуму пишут что они 9 их 10 кривые.
2. Стоит ли менять колодки?(пробег на этих год и 40ткм) На них просто тоже борозды продольные. Или это не очень важно, сотруться и нормуль будет? Мастер сказал что еще походят.
3. На правом тормозном цилиндре при прокачке сорвали грани или головку штуцера для прокачки. Прокачивали через трубку. Стоит ли его менять или нет? Опасаюсь на подделку какую-нить нарваться, так то он нормальный совершенно.
skripun
Авто: 2190
1 незнаю,
2 заменить и забыть о них.
3 штуцер тож заменить пока откручивается а то потом прикиснет и будет секас с ним.
youth
Авто: красный самец
skripun
Вот именно, что штуцер открутить уже не смогли. И уже нужен секас с ним =) Собсвенно вопрос наверное, можно ли постоянно прокачивать через трубку тормозную? Или это вредно?
V1T
youth писал(а):Реально ли найти нормальные стоковые, а то по форуму пишут что они 9 их 10 кривые.
почему бы и нет......думаю в крепеже нормальные купишь, если в самаре будешь...
youth
Авто: красный самец
V1T
В Самаре то буду, но поздно =) У меня ТО - среда последний день. Так что сегодня все куплю и поменяю. Сейчас только определяюсь что именно покупать.
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
youth писал(а):skripun
будь пацаном, возьми шпильковерт и открути старый штуцер, сновым то оно гораздо луче.
morya40k
я себе поставил самые простые барабаны, даже не заморачивался с выбором, пока вроде всё нормально(пару месяцев ездю), а вообще если износ не критичено то можно попробовать просто проточить их..
youth
Авто: красный самец
morya40k
Быть пацаном некогда
Позже может так и сделаю, щас на сервисе все делать будут, а за это или не возьмуться или бабла слупят.
Проточить не вариант, т.е. судя по всему барабанам 130т.км.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Полностью прокачать через трубку не возможно!
Если сорвали грани на штуцере, по нему надо ударить молотком через тупой керн или похожую железку. Бить надо по его резьбе как можно ближе к корпусу цилиндра. После этого он повреждается, зато легко откручивается. Новый купить не проблемма.
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Такая же проблема была на ГТО, месяц назад - при торможении ручником была неравномерность, какая не знаю, показание высветилось красным на компе у диагностов. Но что интересно, они поправили показание вручную. Я это видел, т.к. стоял рядом. Причем ничего не вымогали, может быть небольшое отклонение было. Еще раз повезло, когда мент принимал документы, увидел что прописка (в паспорте) не соответствует адресу в свидетельстве о регистрации. Сказал, что не имеет права принимать документы, но и в итоге после долгих уговоров взял, тоже бесплатно
444gthj
VEL писал(а):Такая же проблема была на ГТО, месяц назад - при торможении ручником была неравномерность, какая не знаю, показание высветилось красным на компе у диагностов. Но что интересно, они поправили показание вручную. Я это видел, т.к. стоял рядом. Причем ничего не вымогали, может быть небольшое отклонение было.
Это не везение, а ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки.
В котором сказано что стояночная тормозная система проверяется только на удельную тормозную силу. Относительная разность тормозных сил не учитывается.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Распечатка нужна. Но за деньги могут сделать вторую - через часик. Типа ты отремонтировался и снова подъехал.
!Lnur
444gthj писал(а):Это не везение, а ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки.
Подтверждаю, только вчера разглядывал распечатку с ТО-1.
На стенде ТО по ручнику в пределах нормы считается даже относительная разность 99%!!!
А вот 100% уже является неисправностью.
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
444gthj писал(а):....стояночная тормозная система проверяется только на удельную тормозную силу. Относительная разность тормозных сил не учитывается.
+1! Совершенно в дырочку! Следует просвещать работников ГТО.
youth
Авто: красный самец
А никто не знает как должен выглядеть нговый ВАЗовский барабан? Сейчас просто взял за 900р пару, снаружи визуально похожи. А внутри, как я понял должна быть чугунная вставка, но там все одинакового цвета. Или вставка просто покрашена?
И еще. На одном барабане надпись нормальная саружи, а на другом "фрезернутая". Это норма или указывает на подделку?
ЗЫ
колодки взял ATE, похожи на настоящие(по качеству изготовления и полиграфии). Трос ручника ДААЗ, хоть в нем не сомневаюсь, т.к. из Димитровграда сам и друг работает в оптовой фирме, которая напрямую с ДААЗа затаривается. Жаль ДААЗ колодки и барабаны не делает =)))
ЗЫЫ
Еще вопрос созрел. Как быть если на стеде ГТО у меня тормоза будут не в норме, а на СТО в норме? СТО - офф. диллер ВАЗа. Мне просто сказали по телефону что им пофиг на СТОшную бумагу и если у них не сойдется, то завернут.(На СТО все по честному)
!Lnur
youth писал(а):А никто не знает как должен выглядеть нговый ВАЗовский барабан? Сейчас просто взял за 900р пару, снаружи визуально похожи. А внутри, как я понял должна быть чугунная вставка, но там все одинакового цвета. Или вставка просто покрашена?
Да, должна быть вставка - её хорошо видно.
Может ты цельночугуниевые взял?
youth писал(а):И еще. На одном барабане надпись нормальная саружи, а на другом "фрезернутая". Это норма или указывает на подделку?
Возможно просто разная дата выпуска, партия, но лучше бы ты конечно из одной партии взял.
youth писал(а):Еще вопрос созрел. Как быть если на стеде ГТО у меня тормоза будут не в норме, а на СТО в норме? СТО - офф. диллер ВАЗа. Мне просто сказали по телефону что им пофиг на СТОшную бумагу и если у них не сойдется, то завернут.(На СТО все по честному)
Вообще исправная тормозная система должна выдать почти одинаковые значения по неравномерности на любом стенде, т.к. это относительные величины.
А вот удельная тормозная сила может и отличаться, т.к. зависит от калибровки стенда и от ноги проверяющего.
Но всё-равно
на исправной системе пройдёшь ГТО с первой попытки.
Последний раз редактировалось: !Lnur (29 Сентября 2009 15:11), всего редактировалось 1 раз
youth
Авто: красный самец
!Lnur
Вставку видно, но она не итличается по цвету и никаких стыков не видно. Как буд то цельнолитой барабан. Вряд ли цельночугунный, т.к. вес вроде нормальный(но чугунный я ни разу в руках не дуржал). Он же не может быть цельно аллюминиевым? =)
youth
Авто: красный самец
Короче, вы не верите в чудеса?!?!? А ЗРЯ!
Заменил барабаны, колодки и трос ручника. Неравномерность осталась такая же!!! Как такое может быть? У кого какие мысли?
ЗЫ
Справедливости ради, до замены было 33%, сразу после 34%. Когда немного покатали/притерли стало 26%, но это может быть просто случайность, т.к. показания несколько гуляют при разных измерениях(я написал только распечатанные, а были и еще замеры).
!Lnur
youth писал(а):Короче, вы не верите в чудеса?!?!? А ЗРЯ!
1) Когда ручник поднят коромысло (уравнитель) как стоит? Должен быть перпендикулярен оси авто.
2) Посмотри распорную планку тормозных колодок. Её случайно не подточили чтобы новый барабан на новые колодки натянуть?
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
ЗЫ
Тоже самое было, когда ТО проходил...в Итоге пришлось 2 раза прокачивать тормоза
youth
Авто: красный самец
!Lnur
1. Хз не смотрели.
2. В этот раз нет. Что раньше было хз, но вроде они посовещавшись решили что от распорной планки здесь ничего не зависит.
Gena_Ru
У меня проблема со стояночным тормозом, тут прокачака не при чем.
ИТОГ:
ТО я прошел. Хз что раньше было не так, но щас в норме стало. Что интересно на их стенде цифры сильно отличаются от стенда офф. диллера.
Последний вопрос. Талончик мне не дали, сказали на след. недели приходить щас нет. Сказали типо, доки ментам покажешь что прошел если остановят. Это законно? Или обязательно талончик нужен мне?
А еще кстати. Щас педаль тормоза слегка вибрирует при торможении. Это колодки притираются или как? Долго такая хрень будет?
