seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Ну вот. В принципе, в переходном процессе какого-нибудь импульсного преобразователя вполне возможно возникновение короткой токовой иглы такого порядка. А от 20 вольт какой-нибудь электронике может и поплохеть. Теоретически.
Кроме ЭБУ ведь есть еще сигналка, часы там всякие, БК.
ЗЫ: Мне когда-то в детстве принесли поремонтировать радиоприемник "тонар". Сгорел при зарядке аккумулятора. Так там внутри по питанию стоял в качестве защиты мощный стабилитрон на 18, что-ли, вольт (тупо в параллель. без каких-либо гасящих резисторов). Но факт в том, что при подключении зарядки и включении приемника этот стабилитрон пробился и отгорел провод питающий к нему.
Последний раз редактировалось: seawar (30 Сентября 2009 16:24), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
seawar
Вполне возможно. Лично у меня зарядка трансформаторная, поэтому такой вариант я исключаю полностью.
А качественная зарядка никогда столько не выдаст даже в импульсе.
Китайской зарядкой я бы не рискнул наверное заряжать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
С форума электроники:
Цитата:Еще давным давно один умный моделист научил меня заряжать аккумуляторы прямо от сети, используя всего две детали: подходящий по току и напряжению диод и электролампа.
Принцип работы устройства:
Аккумулятор- это токовый элемент, т.е. напряжения он не боится и при заряде через него должен проходить ток не более 0.1С в течение 12-14 часов (кислотные, Ni-Ca, Ni-Mh). Учтите, что Li-Po - это другой класс.
Таким образом получается, что положительные полуволны сети 220в, пройдя через диод далее ограничиваются по току лампой накаливания и ток в цепи не может быть больше, чем пропустит сопротивление лампы. Включаете тестер и можете убедиться сами. Если нужен ток меньше или больше-варьируйте количеством или мощностью ламп.
Главное, что зарядный ток в схеме не меняется по мере заряда, а это требование инструкции по эксплуатации аккумуляторов.
Таким устройством я пользуюсь лет 20. На фанере смонтировал патроны для ламп и выключатели. Разместил З.У. в недоступном для посторонних месте.
seawar
У меня тоже зарядка трансформаторная. Всегда, когда вы гараже ковыряюсь и магнитола врублена, подключаю зарядное.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Serg_x писал(а):С форума электроники:
Во-первых, заряжать таким образом аккумулятор в бытовых условиях (особенно в гараже) опасно с точки зрения поражения электрическим током. У многих в гараже УЗО стоит? Раньше подобный способ практиковался в отечественных зарядках для пальчиковых аккумуляторов, только в качестве балласта использовался неполярный конденсатор. Только почему-то во всех современных зарядках используется гальваническая развязка.
Во-вторых, напряжение ХХ такого ЗУ будет равно 220*sqr(2)=314 В. Мягко говоря, это не совсем оптимальное напряжение для зарядки АКБ с номинальным напряжением в 12В.
MikeS
Serg_x писал(а):seawar
Обычный низкочастотный (50 Гц) трансформатор при коммутации (особенно при выключении) способен выдать перенапряжение во много раз превышающее номинальное напряжение обмотки. Это азы переходных процессов.
И каким способом на твоей зарядке происходит регулирование напряжения? Не тиристором ли?
seawar
Цитата:напряжение ХХ такого ЗУ будет равно 220*sqr(2)=314 В. Мягко говоря, это не совсем оптимальное напряжение для зарядки АКБ с номинальным напряжением в 12В.
В том-то и дело, что только на хх. При подключении АКБ напряжение мгновенно упадет. По сути - это зарядка стабильным током. Хотя, конечно, с точки зрения безопасности - полный кошмар.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MikeS
Цитата:Мягко говоря, это не совсем оптимальное напряжение для зарядки АКБ с номинальным напряжением в 12В.
Этот режим зарядки называется "зарядка постоянным током". Если посмотрите режимы работы зарядников с таким режимом, там также максимальное напряжение превышает номинал батареи в несколько раз.
И что в этом такого? На аккуме такой напруги не будет в любом случае. Получается почти идеальный источник тока - а в этом случае можно четко рассчитать время зарядки и подобрать ток.
В старых зарядниках для пальчиков кондеры не применяли (или я таких не видел) - их применяли в зарядниках 7Д-0,125, да и то в некоторых использовали 2 Вт резисторы на 30 ком, вмонтированные прямо в вилку с прорезями для вентиляции, из черного неплавкого пластика, который при горении жутко вонял
MikeS писал(а):Serg_x писал(а):seawar
Знаю.
Я не собираюсь им искрить на клеммах
MikeS писал(а):seawar
Переключением обмоток
Последний раз редактировалось: Serg_x (30 Сентября 2009 16:53), всего редактировалось 2 раз(а)
MikeS
Русский человек не может так прожить, чтобы не придумать проблему на свою задницу...
Так сложно купить нормальную автоматическую зарядку?
Так сложно открыть инструкцию к ней и прочитать условия подключения к АКБ?
Но ведь нет, нужно придумать какую-нибудь хрень, чтобы или убило от неосторожного прикосновения или АКБ "закипел"...
Жизнь не мила без риска...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Согласен, кошмар
Нужно строго соблюдать последовательность включения.
MikeS
Serg_x писал(а):
Согласен, кошмар
Просто этот колхоз не соответствует требованиям нормативных документов по электробезопасности. Вот и все. Ни один завод-изготовитель такого не выпустит.
Помимо всего прочего способ зарядки постоянным током никогда не являлся для АКБ оптимальным. Любая нормальная автоматическая зарядка всегда одновременно контролирует напряжение и ток, а также скорость их изменения. Особо навороченные - еще температуру АКБ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MikeS
Почти все автоматические зарядки заряжают аккумы постоянным током, а напряжение контролируют лишь для определения момента окончания заряда.
Исключение составляют лишь гелевые и ли-ион аккумы.
Током заряжать аккумы так же правильно, как и питать им же светодиоды, хотя об этом тоже все забывают и делают как придется.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тем не менее выпускали-же полностью аналогичные зарядники, о которых упоминалось выше. Если такой сначала вставить в розетку, а потом залезть в него рукой - дубасило очень сильно. На себе, было дело, испытывал
MikeS
Serg_x писал(а):MikeS
Та шо ты гаваришь!
Сначала ЗУ выдает максимальный ток, а потом начинает его плавно понижать. Иначе АКБ перегреется и закипит. Это же очевидно.
Методы зарядки АКБ
Существуют два классических метода заряда: током постоянной силы и при постоянном напряжении.
Метод заряда током постоянной силы. Полный заряд АКБ происходит при подключении ее к источнику тока постоянной силы с напряжением до 16,2 В. Сила тока при 20-часовом заряде берется равной 1/20 Ср, а при 10-часовом - 1/10 Ср (где Ср - номинальная емкость АКБ) Преимуществом заряда током постоянной силы является возможность полного заряда батареи.
К недостаткам относятся: необходимость стабилизации силы тока, обильное газовыделение, возможность повышения температуры. Для снижения указанных отрицательных эффектов применяют двухступенчатый режим заряда. В течение 1-й ступени производят заряд током 0,1Ср до достижения АКБ напряжения 14,4 В. Затем продолжают заряд током, уменьшенным в 2 раза.
Метод заряда при постоянном напряжении. Данным методом можно зарядить АКБ до 90-95% номинальной емкости Недостаток метода - значительный нагрев батареи из-за большой силы тока в начале заряда.
Напряжение источника, к которому подключена АКБ, выдерживается постоянным. В зависимости от величины напряжения ток может достигать в начале процесса значительной силы, а затем по мере заряда снижается до нуля Обычно напряжение источника равно 14,4-15 В.
Есть и неклассические способы.
Форсированный метод заряда. Этот метод применяют для быстрого восстановления работоспособности сильно разряженной батареи. При повышении температуры заряд прекращают. Недостаток - сокращение срока службы аккумулятора.
Метод подзаряда малым током. Величина тока от 0,03 А до 0,5 А. Используется для компенсации тока саморазряда и поддержания АКБ в заряженном состоянии, также для восстановления ее емкости в тренировочном цикле.
Автоматический метод заряда. Современный, оптимальный метод заряда батарей, состоящий из двух этапов. На первом этапе производится заряд АКБ током постоянной силы 0,1Ср, после того как напряжение АКБ возрастет и достигнет 14,4-14,8 В (напряжения ограничения), дальнейшая подзарядка происходит при постоянном напряжении с автоматически уменьшающимся током. Этот метод исключает отрицательные эффекты, присущие вышеперечисленным способам. Он обеспечивает автоматическое поддержание оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для батареи перенапряжения, приводящего к обильному газовыделению и кипению электролита. При правильно выбранном напряжении величина силы тока уменьшается до значения, компенсирующего саморазряд АКБ. В этой стадии режим может длиться неограниченно долго, поддерживая постоянную готовность АКБ при ее 100-процентной степени заряженности. За счет автоматического управления всем процессом данный метод не требует какого-либо контроля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Необслуживаемые батареи следует заряжать только от ЗУ, имеющих ограничение (стабилизацию) зарядного напряжения 14,5-14,8 В.
MikeS
Это было давно. С тех пор много умных ГОСТов появилось.
Та советская зарядка на 4-ре пальчиковых элемента, что была у меня, сзади закрывалась крышкой, одевающейся на вилку. Т.е. полностью предотвращался риск поражения током.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MikeS писал(а):Serg_x писал(а):MikeS
Та шо ты гаваришь!
При токе 0.1C? Перегреется? Не смешите меня
Да, и зарядник 7Д-0.125 был в виде длинной тубы с ответными клеммами на дне. Вставить туда аккум было непросто, зато если не сувать туда пальцы, было все хорошо
MikeS
Ну, пойди поучи производителей как надо ЗУ делать.
Подкинь им рацуху с лампой накаливания. А то туповатые заводы лепят непойми зачем трансформаторы...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MikeS
Не понял какая связь...
Тем более не утверждал что зарядка с лампой сильно хороша. Просто она проста в изготовлении и работает.
MikeS
Погибают самые одаренные!
Как думаешь сколько трупов по городу за год можно было бы собрать с ЗУ, имеющей гальваническую связь?
5? 10? 20? 30?
MikeS
Ага... С ХХ в 26 (двадцать шесть) раз [!!!] большим, чем номинал АКБ!
Не, ну для колхоза таежного сойдет, конечно...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MikeS
Цитата:Погибают самые одаренные!
Это была сверхъсекретная разработка советского правительства по уничтожению одаренного населения для осуществления злых замыслов по управлению оставшимися далпаепами в своих целях
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Хочешь сказать она не будет работать? Или ей невозможно осуществить зарядку АКБ стабильным, точно рассчитанным током?
З.Ы. В случае с пальчиковыми аккумами - в 260 раз, и что с того???
MikeS
Serg_x писал(а):MikeS писал(а):Serg_x писал(а):MikeS
Как инженер-энергетик и проектировщик я категорически против самого факта существования такой зарядки, ибо в помещении с повышенной опасностью поражения электрическим током (к коим относится гараж) это рано или поздно приведет к поражению (вполне вероятно - смертельному) током. Это трудно осознать?
Современные ГОСТЫ запрещают производство таких приборов. Точка.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
MikeS
Осознать легко, и то что это опасно, в том числе, но все надо делать с умом.
Кстати, я - инженер-радиоэлектронщик (спец-ть "Радиотехника"), рад встрече
Дурака и съехавшая с домкрата машина насмерть придавит
Закончим на этом оффтоп.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
neclassik писал(а):12,66V- 100% заряженный АКБ
а вот в магазине 12,8
