Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Вчера в сервисе поменяли рулевые наконечники, пыльник шруса, опору КПП, заварили защиту, тормозные шланги - вот после этих операций руль стал заметно легче крутиться, ощущается в движении, можно практически мезинцем крутить чем больше скорость тем легче крутится, раньше такого небыло (ну было легко крутить но не настолько!) Почему такое происходит? Может что-нибудь там не затянули? А то как-то непривычно ездить, да и боязно что-то становится
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
опять плохо...
maksson
Машину тебе починили, не паникуй
Костяшкин
Просто страшновато, эт нормально что легко стало или что-нить не докрутили?
maksson
Костяшкин
Оно и должно быть легко вобщем то))))Все нормально говорю)
Костяшкин
ну спасибо, это говорит о том чтобы за авто надо следить и регулярно проводить ТО, чтоб не удивляться потом
neclassik
Авто: Рено Дастер
Костяшкин писал(а):Вчера в сервисе поменяли рулевые наконечники
Дело в них,наверное подклинивали
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Костяшкин писал(а):заварили защиту, тормозные шланги
полюбому причина в этом
Verbludov
Авто: 21102
wraithik
Как вариант схождение ушло.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
wraithik писал(а):Как вариант схождение ушло.
Да,было у меня такое
Butcher47
Авто: MCS'09
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
у меня после развала наоборот туже стал крутится. правда тянуть перестало влево.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Костяшкин писал(а):Вчера в сервисе поменяли рулевые наконечники, пыльник шруса, опору КПП, заварили защиту, тормозные шланги - вот после этих операций руль стал заметно легче крутиться, ощущается в движении, можно практически мезинцем крутить чем больше скорость тем легче крутится, раньше такого небыло (ну было легко крутить но не настолько!) Почему такое происходит? Может что-нибудь там не затянули? А то как-то непривычно ездить, да и боязно что-то становится
Чем больше скорость, тем руль должен "тяжелее" быть.... Сход-развал смотри....
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="serg40in"]
Чем больше скорость, тем руль должен "тяжелее" быть.... Сход-развал смотри....[/quote]
сам придумал?
Dima_b
BUDWAIZER писал(а):у меня после развала наоборот туже стал крутится. правда тянуть перестало влево.
Когда схождение сбито,то колёса смотрят в разные стороны,и нагрузка на них при движении и поворотах идет разная,вот и помогают они руль подкручивать.От того и легче он будет.
serg40in
сам придумал?
Это еще со времен Генри Форда придумали..... Если у тебя руль с ростом скорости начнет терять информативность то где ты будеш на скорости 160 км/ч... "Тяжесть" руля с ростом скорости это и есть его информативность....
Dima_b
serg40in писал(а):Это еще со времен Генри Форда придумали..... Если у тебя руль с ростом скорости начнет терять информативность то где ты будеш на скорости 160 км/ч... "Тяжесть" руля с ростом скорости это и есть его информативность....
+1 поддерживаю
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[b]serg40in[/b]
Это ж просто физика, на скорости действуют другие силы на колесо (центробежные, правило буравчика). Отсюда руль вроде как-бы труднее вращать. На 160 к.ч. рулем никто не крутит, т.к. чревато, да и нужды нет.
А сход развал зачем смотреть, если авто не уводит в прямолинейном движении при отпускании руля? Правильно написал [b]neclassik[/b], дело в новых рулевых тягах и все. Не морочьте голову человеку, у него все работает как надо.
Dima_b
Oleg_e писал(а):Это ж просто физика, на скорости действуют другие силы на колесо (центробежные, правило буравчика). Отсюда руль вроде как-бы труднее вращать. На 160 к.ч. рулем никто не крутит, т.к. чревато, да и нужды нет.
А сход развал зачем смотреть, если авто не уводит в прямолинейном движении при отпускании руля? Правильно написал neclassik, дело в новых рулевых тягах и все. Не морочьте голову человеку, у него все работает как надо.
После всякого ремонта подвески желательно съездить на схождение!
serg40in
Все правильно физика.... Чем выше скорость тем выше мгновенная сила которая возвращает колеса в прямолинейное положение и это зависит если я не ошибаюсь от кастера "кастер" , и причем тут наконечники.... И причем тут мороченье головы человеку, если с ростом скорости руль у него становится как "сопля" кстати он сам об этом написал.... "можно практически мезинцем крутить чем больше скорость тем легче крутится" По моему это просто опасно.... А увод авто в сторону это совершенно другие углы и другая тема....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А чтобы не болтало на скорости сделать кастер поболее.
serg40in
И как то это страно... "На 160 к.ч. рулем никто не крутит, т.к. чревато, да и нужды нет. " )))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serg40in
А вы попробуйте
serg40in
Serg_x писал(а):serg40in
А вы попробуйте
А вы если рулем не крутите, то глаза не пробовали закрывать....
А если серьезно, то при любой скорости, траектория движения автомобиля КОРРЕКТИРУЕТСЯ РУЛЕМ.... и меня не кто не убедит в обратном....
