Страница 1 из 2
milan-82
Сабж. Как спастись?
Как в машину садишься, просто затягивает лобовое и пипец.
Приходится долго греться и горяч. воздух на стекло направлять.
Стоит вырубить сразу потеет опять...
andreyal553
Салонный фильтр наличиствует?
Охлаждающая жидкость не уходит?
сливные у воздухозаборника давно чистил?
TJ
как вариант не бухать перед поездкой! ROFL
умну боковое патеет hehe
milan-82
ЭтАпяТЬ !! hehe
milan-82
Фильтра нет. С ОЖ все ок.
milan-82
Опа....Об этом не задумывался. Подскажи пож-та где их искать?
SM23
да может уходить по пол сантиметра в месяц, этого достаточно, это к тому если радиатор печки сопливится вот и потеет.
scif8
та же хрень-включаю на полную вентилятор и обогрев стекол, закрываю центральные воздуходувки)))))
открываеш капот.из пространства под лобовым есть три слива.два по бокам и один посередине.чтоб из моторного отсека воздух не попадал в печку там выдумали подобие клапанов.в итоге остаётся узенькая щёлочка которая забивается не только осенней листвой,но и пухом и обычной дорожной пылью.также может вода попадать к радиатору печки через кожух воздухозаборника,герметик рулит.
idd
у меня в обоих машинах начало стекло затягивать.... хз почему, раньше такого небыло. Пить больше не стал. hehe
DrOn55
Может просто стекло тщательно с внутренней стороны отмыть? мне помогает на 3-5 дней. Но у меня радиатор печки пропускает малость тосол.
ща полезут темы про налёт на лобовом изнутри hehe
milan-82
Пасиб! Всё впитал... gpn
Yasha05
Ставишь адаптор под 10ый фильтр, в идеале переносишь вентиляцию под задний бампер в багажник.
Berkut_Spb
У меня потеет лобовое стекло в дождь, причем со всеми боковыми.
Салонный фильтр есть, менял год назад, тосол уходит ((( за 6 мес долил 3 литра.
Я так понял радиатор печки смотреть?
и кран очень пристально.
Berkut_Spb
Cпс
SeGa4852
milan-82 писал(а):
Фильтра нет
Поставь!
Каждй раз, при замене салонного фильтра, промазывать герметиком низ кожуха?
Thomas
вопщем делаем так.
Итог Ни че не потеет ни в дождь ни в зной и пыли в салоне нету gpn
а фильтр с кожуха я без сьёма кожуха вынаю Smile раз в год мне 3 минуты на это потерять непроблемно.
Thomas
прекращаем налягать на горошек, и капусточку(квашеную) pst pst
smartok
Мля, у мну противоположная трабла, в выходные отмыл салон, проверил кран и все сочленения до радика, ща кран полностью закрыт, тосол не уходит, пол тоже вскрывал сухо Smile, всякие ванючки и средства для помойки стекол сунул в пакет и кинул в багажник.
Выхожу с работы, в ТАЗУ баня и стекла прям видно в налёте изнутри, причём в тазу не курю с утра пробывал протирать стекло но оно не грязное, а вот как с работы выхожу так всё в каком то налёте, печкой налёт не убирается, на работу еду с закрытыми окнами и печкой на 1 или 2, стоит угольный фильтр от десятки, обратно в основном еду с открытыми окнами.
МЛЯ ГДЕ КОПАТЬ, УЖЕ ЗА+БАЛСЯ ИСКАТЬ ПОЧЕМУ ПОТЕЕТ!!!!!!!
Почему то когда попрохладней такой хни нет, всю зиму отъездил было всё ок а летом здрасти, кстати тем летом такая хня была но тогда тёк кран, кран заменил шумку та которая под сидениями высушил и сунул обратно.
Batman_1976
Thomas
А ты где такую штуку купил? Как называется? Мотор отопителя штатный остается или его тоже менять нужно? В штатное место нормально встает или колхозить нужно???
По теме: сколько видел Самар, у всех в дождь лобовое стекло потеет. Как только дождь перестает сыпать, сразу все ОК...
У Фокусов хуже, дождь закончился, а стекло продолжает потеть...
Страница 1 из 2
