Не включается вентилятор системы охлаждения двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не включается вентилятор системы охлаждения двигателя вывод темы на печать
BELIGOR
Авто: десятка
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 18:34
Добрый день.
Случилась такая проблема - Прогревал двигатель, но заговорился по телефону и прогрев закончился закипанием охлаждающей жидкости. Сразу скажу заметил, что не докрутил крышку расширительного бачка, возможно из-за этого антифриз и закипел. Закрутил Smile
После остывания озадачился проблемой почему во время не включился вентилятор. Для этого специально около гаража прогрел машину до температуры выше 90 градусов по стрелке температуры ОЖ на панеле приборов , посмотрел на антифриз - не кипит. Затем произошло следующее - вентилятор включился на 2-3 секунды и выключился, затем через 4-5 секунд опять включился на 2-3 секунды и выключился совсем. Подождал секунд 30 вентилятор больше не включался. Затем я выключил зажигание. Еще -за последние 2-3 месяца заметил, что вентилятор стал включаться намного реже плюс на короткие интервалы. На прогретом двигателе чувствуется слабая детонация (хотя может я преувеличиваю).
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина такого поведения вентилятора?
Машина Ваз 2110 инжектор, 8 кл. контроллер bosch 1.5.4.N, 2005года.
BELIGOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 18:39
Скорее всего датчик. Сними с него фишку и включи зажигание.
BELIGOR
Авто: десятка
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 18:44
А что должно произойти при отключении данного датчика? Включиться вентилятор?
Если дело в нем, лечиться заменой? Какой лучше брать?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 18:50
BELIGOR
Да
лечиться заменой?
Да
Какой лучше брать?
Заводской
BELIGOR
Авто: десятка
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 18:59
Спасибо
