goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
Всем добрый день! Подскажите , в чем проблема? Давит масло из под клапанной крышки! Весь движок в масле. крышку менял, не помогло! Заранее спасиб!
Дядя Ваня
так не крышку надо менять а прокладку.
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Прокладку новую поставь. Только на герметик не сажай и усе будет ок"
jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
ovb2761
Я сначала тоже на герметик не сажал - разницы не было есть прокладка или нет... Подсадил на герметик - всё эротично стало.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У всех давит, обратите внимание на конструкцию крышки, она очень жёсткая и прикручена всего двумя гайками с боков.
Budy
Авто: 099i->опять ино
jin84 писал(а):Я сначала тоже на герметик не сажал - разницы не было есть прокладка или нет... Подсадил на герметик - всё эротично стало.
а у меня и без герметика все пучком...
MG_And писал(а):У всех давит, обратите внимание на конструкцию крышки, она очень жёсткая и прикручена всего двумя гайками с боков
черт....у меня не давит...я не такой как все...
зы: Автор, купи нормальную прокладку, в нормальном маге и прочисти вентиляцию...
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Влезу в разговор!
Budy писал(а):и прочисти вентиляцию...
Т.е. вентиляцию картера. Конкретней, что надо чистить?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Iron_Stalker писал(а):Конкретней, что надо чистить?
Видимо
Budy имел ввиду маслоотделительную сетку в крышке. Когда она забивается то повышается давление в системе вентиляции картера и соответственно масло начинает давить наружу. Но на мой взгляд сначала проще махнуть прокладку крышки и если не поможет уже думать дальше.
SeGa4852
Читсим сетку и меняем маааааааленький ппатрубок окторый идет к др.заслонке.. прочстить сами метал трубки на которые сажается данная трубочка, г..на там не мало!
Budy
GSVNN
так автору крышку все равно снимать...чего бы и не глянуть.....
J_rockiN
Перед установкой новой прокладки советую привалочные плоскости бензином протереть.
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
а уровень масла вообще какой,если чересчур дохера то оно и понятно,и прокладку будешь ставить главное не перетяни,герметик на своё усмотрение..
У себя за 30тыков пробегу менял прокладку клапанной крышки и*ать уже раз 25
, перепробывал всякие разные прокладки и по всякому разному садил и с герметиком и нет и затягивал поразному толку ноль ваще,уровень масла всегда между рисками по щупу, вентиляция блястит вся изнутри , чо за ***** , забил кароче на это дело
ибо видать крышка кривая .
C086TA42rus
прально!забить большой и толстый
главное чтоб масло сильно не уходило и всё,а так пускай себе чуток подбегает
C086TA42rus
C086TA42rus писал(а):главное чтоб масло сильно не уходило и всё,а так пускай себе чуток подбегает
+мильон
Ilsok
Авто: ВАЗ 21093i
SeGa4852 писал(а):Читсим сетку и меняем маааааааленький ппатрубок окторый идет к др.заслонке.. прочстить сами метал трубки на которые сажается данная трубочка, г..на там не мало!
Еще нужно заменить патрубок идущий от щупа к клапанной крышке. У меня аналогичная проблема решилась именно таким способом.
Ilsok писал(а):Еще нужно заменить патрубок идущий от щупа к клапанной крышке. У меня аналогичная проблема решилась именно таким способом.
это всё понятно когда машинка прошла уже определённое количество км , а если с новья давит масло то чо ??? и проверка всей системы вентиляции показывает что всё гуд , то вывод тока один что криво и коряво собрано и невыведены плоскости прилегания той или иной запчасти.
