Свист на пятой передачи ВАЗ-2108
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист на пятой передачи ВАЗ-2108 вывод темы на печать
C086TA42rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 05:23
на пятой передаче даёшь газу-появляется свист,уровень масла в коробке норм...есть подозрение на подшипник!
C086TA42rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 09:06
Норма, это выше максимума на сантиметр, и вообще пятая передачка енто автоваз тюнинг четырехступки, так что подсвистывать будет, особливо на небольших оборотах двигателя, а на больших свист один хрен не услышиш
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 09:19
C086TA42rus писал(а):
появляется свист,...есть подозрение на подшипник!
Есть подозрение на два варианта
1. Забить
2. Колоть коробас
Я за 1й
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 09:49
забить однозначно, ничего тут нет такого.. у самого воет, коробку делал, но к 5-й не лез, не лезь в механизм который работает, и он будет доволен rlzz
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikkita
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 10:00
)) у меня после такого в кармане оказалось на 5к меньше. в виде переборки коробки. причем по личному опыту, уж лучше сразу ее менять. дороже на 3к. зато потом проблем нет. ибо через 4 месяца понадобилось и это
nikkita сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 11:10
забить однозначно и долить маслица чуть выше максимума
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2009 21:29
Если шестерни в идеале, то смысл их менять.. Воет так пусть себе воет.. Вот на отсутствие масла в картере, точнее малого уровня и воет.. а вот если уже вой с скрежетом то тогда коробку в ремонт..
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 13:13
Разбирал коробку, менял шестерни 3,4, синхронизатор и подшипники. Засвистело на 4-ой. Через три тысячи еще раз менял подшипники - свист остался. Думаю, тебе надо заменить шестерни.
A438OE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 23:29
На девятке 8 лет просвистело, так и продал, и пощас ездит.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
