Страница 1 из 3
Рамуль
Чем может грозить установка 100 ватных лампочек в замен родных 55-ток на дальний свет?
Gloom
головной болью вначале у встречных водителей, а через некоторое время, своей.
Рамуль
С технической стороны имелось ...
100 ватт = 55 ватт + 15..20% supercool
По личному опыту.
А для БОШа 100 вт = обгоревшему отражателю.
Тоже по личному опыту.
И еще по личному опыту - нафиг нужны 100 вт лампы. Тем более в дальнем. Имим мограть быстро не получается hehe
Thomas
+ гайки в лобовое hehe
Glan
По личному опыту.
ровно 15, и то, только в дальнем. В ближнем прироста вообше нет supercool
даунитизм. Замеряй лучше напряжение на лампах какое приходит. потом думай кули так мало
Kachan
+1 дальний и так нормально светит, ближнего не хватает, но ставить сотки в ближний - поиметь описанные выше проблеммы Pardon
Zippo2
Да уж приведи в порядок фары и не парься с большей мощностью. Промывка стекол, настройка...
Glan
кстати если фары киржач то почти наверняка проблема не в мощности дальнего, а в том что светят они на уровне ближнего, что тоже легко лечится
21см удовольствия
лучше поставь ксенон на ближний забудеш про дальний если у тебя вош, если киржачь то ставь 100 ватки
skripun
21см удовольствия
ты лучше жуй жувачку чем говори. по таким советчикам как ты плачет доменная печка.
webmines
Господа, какая нафиг разница как слепит ДАЛЬНИЙ свет? Кто то на нем постоянно ездиет? Лично я его включаю при езде где то в лесу или по ПУСТОЙ неосвещенной трассе. И то ненадолго. Туда хоть 200 ваттные лампы можно вкарячить (если канеш не поплавится фара pst ) хоть самый кетайский ксенон pst
bxmax
Не трожь ПерДянских парней!!!
Авто: 21124 2006г.р. снежка
pst
stan1y
21см удовольствия
лучше ксенон в дальний и забудь про ближний! gpn
21см удовольствия
ну я поначалу так хотел и сделать с киржачевскими фароми, но чот лень было провода перекидывать с ближнего на дальний
-JAXON-
stan1y писал(а):
21см удовольствия
и что бы после твое го ксенона еще пару минут омаргиватся да ?
а у кого как светит ближний у меня корректор на всю и реально нехватает что посоветуете
21см удовольствия
одень обрезаныйе дюбеля пластиковые на корректор, мне помогло, теперь до второго этажа пятиэтажного дома досвечивает если выкрутить на всю Wink
webmines
Ребят, я не пойму, вам зенитным орудиям подсвечивать небо чтоли нужно?
bxmax
Так реально ведь под нос светит... Пробовал выставить как нужно по норме - даже до нормы не вытянуть регулировками Pardon
webmines
bxmax
Я про "приподнять" ничего не говорю, я про "до второго этажа" разговор веду. Естественно хренова будет видно при таких настройках...
-JAXON-
а можно поподробнее как это делать?
и еще, как определить какие стоят фары ?
и какие лучше
Rexroth
Установка 100 Ватных ламп черевато выходом из строя реле, проводов и.т.д.
+ кирпич в ветровое стекло.
Поможет промывка линз+ правильная регулировка+качественные лапочки (например Philips ИМХО)
Ксенон -колхоз-в топку
Thomas
Нет чтоб до 5того этажа доставало hehe
=Moroz=
Рамуль
Не ставь - оплавляются провода и выгорает отражатель.
С куя кирпич то прилетит? Он же в дальний хочет ставить....
-JAXON-
С линзой в ближнем фара - Киржач, без - Бош.
Какие лучше, не скажу, тут уже копья поломали, кури поиск.
Как делать - из фары вынь корректор, на его шток надень колпачек, который его удлинит (можно от дюбеля подходящего диаметра, но вообще ставят колпачки от жиклеров для прокачки тормозов от класики, отлично подходят), вставляешь назад корректор и регулируешь свет.
Eddard Stark
Самый идеальный вариант - ксенон везде. Ближний+дальний + противотуманки.
Страница 1 из 3
