Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
Имеется ВАЗ 21093 карб. На ХХ при температуре выше 50 градусов появляется стук в двигле со стороны ГРМ. Чем выше температура тем громче стук. Стук звонкий метал об метал.Клапана отрегулированы на 0,2 и 0,35.Далее были прижаты на 0,03 стук стал потише но все равно остался.Что смотреть куда копать и на скока страшно?По работе двиг работает не ровно (по вибрации от руля чувствуется) но явного скачка оборотов не видно (стрелка тахометра едва дребежит).
распред гуляет по пастели?
Merkin
а вот хз.как проверить?стук очень похож на стук не отрегулированных клапонов.очень часто и ритмично
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сними крышку ремня грм, и прижми деревяшкой на ходу, и посмотри что будет
nikkita
вези на сто, скоро тосол потечет через водян носос)) потом грм оборвет.
SeGa4852
Гляди скорей!
С такими везами не шутят... встанешь где нить и не заведешься.. окажется порваный ремень ГРМ и лужа тосола под авто
Merkin
А на что я попал и что надо прикупить?Нахожусь далеко от путных автомагазов так что надо топать пешком.Так сказать чтоб быть ко всему готовым.И смотреть буду не сам лично.
Merkin писал(а):А на что я попал и что надо прикупить?
так причинато пока неясна.а экстрасенсов тут мало.сначало смотреть,потом покупать и делать.
Merkin
Подводим итоги.Пастель распреда вполне рабочем состоянии (то бишь не смертельно изношена).3 Стаканчикам пришел каюк.Компрессия 11,5 11 8 7(как раз 2 стаканчика находятся на 3 и 4 цилиндре).Масло не ест.Предварительный диагноз - сгорели клапана.Свечи в хорошем состоянии (отсутствие масла).Будет производится вскрытие.Окончательный диагноз через неделю.
